    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi alarme en panne après changement de piles de la centrale?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2513912" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi alarme en panne après changement de piles de la centrale?</description>
    <pubDate>Sat, 17 May 2025 11:45:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 May 2025 11:45:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Relisez bien tout le fil de discussion.&lt;br /&gt;La centrale peut fonctionner sans module ip et elle peut faire son job. Sauf que sans module, vous ne pouvez pas être prévenu d&amp;#39;une intrusion ou autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9100847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9100847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9100847</guid>
  <fb20:id>9100847</fb20:id>
  <fb20:question-id>2513912</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;après avoir changé les 4 piles LR20 de ma centrale Protexiom, je n&amp;#39;arrive plus à activer l&amp;#39;alarme (aucun bip), ni à me connecter via mon PC (message &amp;quot;Le serveur à l’adresse 192.168.0.234 met trop de temps à répondre.&amp;quot;).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Voici les 3 derniers SMS que j&amp;#39;ai reçus:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le 9/11 : piles faibles transmetteur 607008&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le 10/11 : Test cyclique gsmZ:SYS Transmetteur 607008&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le 10/11 : Défaut reseau gsmZ:SYS Transmetteur 607008&lt;/li&gt;et ensuite plus rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas quand vous écrivez que ma centrale est défectueuse. A part l&amp;#39;accès via internet ou PC, mon alarme fonctionne normalement. Je l&amp;#39;active et je la coupe tous les jours via le clavier LCD; et quand j&amp;#39;oublie de la couper en rentrant à la maison, la sonnerie se déclenche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 May 2025 09:32:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9100813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9100813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9100813</guid>
  <fb20:id>9100813</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9003551</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les tests effectués, ça ne vient pas du module ip qui même HS, n&amp;#39;empêche pas la centrale de fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La centrale est défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2025 12:40:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9100293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9100293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9100293</guid>
  <fb20:id>9100293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si mon module IP est défaillant, comment puis-je le réparer?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2025 11:00:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9100151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9100151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9100151</guid>
  <fb20:id>9100151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez suivi tous les conseils de ce fil et que vous n&amp;#39;arrivez même pas à passer la centrale sur &amp;quot;ON&amp;quot; même avec des piles neuves et une télécommande fonctionnelle, c&amp;#39;est que celle-ci est défaillante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 May 2025 06:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9088919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9088919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9088919</guid>
  <fb20:id>9088919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et merci d&amp;#39;essayer de me dépanner &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, la centrale a bien bipé quand j&amp;#39;ai remis la dernière pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 May 2025 10:22:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9088729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9088729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9088729</guid>
  <fb20:id>9088729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la centrale a bipé suite à la remise en place de la dernière pile ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 May 2025 05:15:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9088645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9088645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9088645</guid>
  <fb20:id>9088645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour ces suggestions, que je viens d&amp;#39;effectuer une par une.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour réinitialiser le module IP, j&amp;#39;ai suivi le tuto officiel Somfy sur YouTube &amp;quot;Comment faire une remise à zéro de la carte IP de votre alarme Protexiom ? | Somfy&amp;quot;. &lt;br /&gt;Tout s&amp;#39;est bien passé, conformément à la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, aucune amélioration :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 May 2025 08:57:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9087455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9087455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9087455</guid>
  <fb20:id>9087455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici plusieurs choses à faire:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrancher et rebrancher la centrale&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacez le câble RJ45&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changer de port sur la box internet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;relancer la box internet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialiser le module ip&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que vous ne pourrez pas vous connecter en local, vous ne pourrez pas non plus à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 May 2025 05:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9087391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9087391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9087391</guid>
  <fb20:id>9087391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Via mon PC, j&amp;#39;ai le message &amp;quot;Le serveur à l’adresse 192.168.0.234 met trop de temps à répondre.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par l&amp;#39;appli Android, j&amp;#39;ai le message &amp;quot;recherche de l’hôte en cours&amp;quot;, puis &amp;quot;connexion impossible aux hôtes 192.168.0.234 et ***.alarmesomfy.net. Vérifier les réglages des ports de votre box modem ADSL&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin si j&amp;#39;essaie de me connecter via mon PC au site ***.alarmesomfy.net, j&amp;#39;obtiens le message &amp;quot;Il semble y avoir un problème réseau, cliquez ICI pour avoir de l’aide.&amp;quot; Quand je clique sur ICI, j&amp;#39;obtiens le message :&lt;br /&gt;&amp;quot;Connection impossible to the host&lt;br /&gt;This can be due to :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;The ports “443” and “80” are not opened or have been deleted following a change of broadband box.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;You have set other ports than the standards ones 443 and 80 in your broadband box but you have not set them in the SOMFY server.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A power supply problem of the central unit occurred.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A network problem of your ADSL broadband box occurred.&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 17:39:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9087309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9087309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9087309</guid>
  <fb20:id>9087309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez un message d&amp;#39;erreur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 09:26:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9086577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9086577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9086577</guid>
  <fb20:id>9086577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;depuis quelques temps, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à ma centrale PROTEXIOM, ni avec mon smartphone, ni avec mon PC. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon l&amp;#39;alarme fonctionne bien via le clavier LCD, et aussi par SMS : je peux activer ou désactiver par SMS, ou interroger l&amp;#39;état du système, et chaque jour je continue à recevoir des SMS &amp;quot;Test cyclique gsm&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ce que j&amp;#39;ai tenté : j&amp;#39;ai ouvert la centrale, enlevé les piles, débranché le secteur et le câble Ethernet. Plusieurs heures plus tard, j&amp;#39;ai tout rebranché et remis les piles. ça n&amp;#39;a rien amélioré. J&amp;#39;ai juste reçu un SMS de la centrale me disant &amp;quot;Defaut cnx serveur&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi vérifié que le problème ne vient pas du câble, ni de mon modem internet : j&amp;#39;ai connecté le câble à mon PC, désactivé le wifi : j&amp;#39;ai bien accès à internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 06:42:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9086297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9086297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/9086297</guid>
  <fb20:id>9086297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut des piles alcalines. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée  °&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2021 11:58:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/6365119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/6365119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/6365119</guid>
  <fb20:id>6365119</fb20:id>
  <title>Réponse de gerard D.</title>
  <dc:creator>gerard D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;non, je dois les changer et j&amp;#39;hésite entre  prendre des piles LR20  au lithium ou alcaline?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2021 10:42:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/6364063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/6364063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/6364063</guid>
  <fb20:id>6364063</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8666964</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Certainement un faux contact avec les piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 13:19:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/6105608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/6105608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/6105608</guid>
  <fb20:id>6105608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;enlever les piles pour vérifier qu&amp;#39;elles étaient bien dans le bon sens: elles l&amp;#39;étaient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;ai remis les piles, la centrale a fait un long biiiiiiiiiiiiiiiiip, et apparemment s&amp;#39;est remise en marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux maintenant me connecter à la centrale via mon PC et via mon smartphone, et activer/désactiver l&amp;#39;alarme via le clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas ce qui a changé depuis l&amp;#39;autre jour, mais tout semble rentré dans l&amp;#39;ordre...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 12:59:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/6105513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/6105513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/6105513</guid>
  <fb20:id>6105513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;avez-vous mis comme piles ? Sont-elles dans le bon sens (il est facile de se tromper).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2020 11:21:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/6096616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/6096616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513912-alarme-panne-changement-piles-centrale/answers/6096616</guid>
  <fb20:id>6096616</fb20:id>
