    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour Peux t on alimenté le même éclairage sortie portail avec une autre commande?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2514064" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour Peux t on alimenté le même éclairage sortie portail avec une autre commande?</description>
    <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 15:57:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2020 15:57:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mise en parallèle de deux alimentations comme l&amp;#39;évoquait Jacky, peut en effet avoir de lourde conséquence sur le boitier électronique, si les deux sont sollicitées en même temps. Il n&amp;#39;est donc pas conseillé de faire ce type de branchement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2514064-peux-alimente-eclairage-sortie-portail-commande/answers/6106407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2514064-peux-alimente-eclairage-sortie-portail-commande/answers/6106407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2514064-peux-alimente-eclairage-sortie-portail-commande/answers/6106407</guid>
  <fb20:id>6106407</fb20:id>
  <fb20:question-id>2514064</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai branché l éclairage de mon allée sur la sortie éclairage de mon moteur evolia peut-on allumer ce même éclairage avec un interrupteur tout en gardent la fonction éclairage du portail car je voudrai l allumé aussi indépendamment merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Guy&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien compris ce que vous vouliez faire, mais je suis incapable de dire si la mise en parallèle de deux alimentations électriques ne va pas endommager l&amp;#39;électronique du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour arriver à piloter votre lampe par deux commandes différentes il faudrait rendre la lampe autonome avec un récepteur RTS et connecter un émetteur RTS au moteur et avoir par exemple une télécommande RTS ou une box Tahoma comme autre point de commande.&lt;br /&gt;Ca c&amp;#39;est pour le principe, mais je n&amp;#39;ai jamais fait ce montage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2020 20:14:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2514064-peux-alimente-eclairage-sortie-portail-commande/answers/6097888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2514064-peux-alimente-eclairage-sortie-portail-commande/answers/6097888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2514064-peux-alimente-eclairage-sortie-portail-commande/answers/6097888</guid>
  <fb20:id>6097888</fb20:id>
  <title>Réponse de Guy M.</title>
  <dc:creator>Guy M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky mon éclairage fonctionne déjà avec la motorisation je voulais savoir si je pouvais aussi allumer  l éclairage depuis ma maison en tirant un câble bien sur je voulais savoir si ça fait un retour sur la motorisation au risque de l endommagé merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2020 18:07:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2514064-peux-alimente-eclairage-sortie-portail-commande/answers/6097680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2514064-peux-alimente-eclairage-sortie-portail-commande/answers/6097680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2514064-peux-alimente-eclairage-sortie-portail-commande/answers/6097680</guid>
  <fb20:id>6097680</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12747080</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Guy&lt;br /&gt;Nativement non c&amp;#39;est pas possible le moteur ne dispose que d&amp;#39;une sortie Phase/Neutre pour lampe incandescente.&lt;br /&gt;Il faut plutôt regarder du coté de l&amp;#39;interphone s&amp;#39;il ne dispose pas d&amp;#39;une fonction télécommande radio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2020 17:27:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2514064-peux-alimente-eclairage-sortie-portail-commande/answers/6097569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2514064-peux-alimente-eclairage-sortie-portail-commande/answers/6097569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2514064-peux-alimente-eclairage-sortie-portail-commande/answers/6097569</guid>
  <fb20:id>6097569</fb20:id>
