    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 moteur ne bouge pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2514707" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 moteur ne bouge pas</description>
    <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 15:55:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2020 15:55:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans que les moteurs soient réellement installés il est difficile de poser un diagnostique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez il semblerait que le boitier électronique soit défectueux, puisque les deux moteurs semblent fonctionner. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2514707-exavia-500-moteur-bouge/answers/6106396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2514707-exavia-500-moteur-bouge/answers/6106396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2514707-exavia-500-moteur-bouge/answers/6106396</guid>
  <fb20:id>6106396</fb20:id>
  <fb20:question-id>2514707</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , voila mon père possède une motorisation exavia 500 acheter au le 27/08/2020 qu&amp;#39;il ma céder j&amp;#39;ai voulu la tester sur un établie pour voir si tout fonctionner . j&amp;#39;ai donc fait les branchements 230v plus M1 et M2 effacer la mémoire . Maintenant j&amp;#39;ai le voyant statut qui clignote 2 fois , quand j&amp;#39;appuis sur la télécommande j&amp;#39;entends bien le relais s&amp;#39;enclencher sur la carte électronique mais rien ne se passe au niveau des moteurs.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tester avec une batterie les moteurs ,ils fonctionne correctement dans les deux sens.&lt;br /&gt;Une idée ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
