    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soliris mod/var slip receiver rts et reglage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2515042" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soliris mod/var slip receiver rts et reglage</description>
    <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 13:04:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2020 13:04:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ce soit plutôt un blocage mécanique. Est ce un volet roulant ou un BSO ? &lt;br /&gt;Avez vous contactez votre installeur ? Car si le problème n&amp;#39;est pas d&amp;#39;origine mécanique et que la reprogrammation ne change pas la situation, le changement du moteur sera nécessaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515042-soliris-mod-var-slip-receiver-rts-reglage/answers/6109450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515042-soliris-mod-var-slip-receiver-rts-reglage/answers/6109450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515042-soliris-mod-var-slip-receiver-rts-reglage/answers/6109450</guid>
  <fb20:id>6109450</fb20:id>
  <fb20:question-id>2515042</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai un problème avec un volet roulant warema équipé d un mod/var receveur RTS, le volet ne remonte pas totalement, il reste environ à la moitié. J ai fait les coupures 2s/8s/2s et toute la procédure de réglage et rien n’y change il ne veut pas monter au dessus de ce point.&lt;br /&gt;Par contre lors de la coupure j’ai bien bien mouvement feed-back et de même lorsque j appuie sur le bouton program et par contre rien quand j appuie sur les flèches montée-baisse. J ai essayé  de l’accompagner à la main pour voir s il  n’y avait pas un point dur et rien n’y fait il reste à la même position.&lt;br /&gt;Les lames du volet s’orientent correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
