    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association lampe philips hue et capteur de température</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2515071" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association lampe philips hue et capteur de température</description>
    <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 18:22:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2021 18:22:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de luc D.</title>
  <dc:creator>luc D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky et Bernard&lt;br /&gt;Meilleurs voeux à tous les deux et merci pour vos réflexions successives.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore eu le temps d&amp;#39;expérimenter la prise IO.&lt;br /&gt;Dès que j&amp;#39;ai le résultat je reviens vers vous,&lt;br /&gt;A plus&lt;br /&gt;Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6258263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6258263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6258263</guid>
  <fb20:id>6258263</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10133360</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2515071</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici une question un peu tordue...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une alarme DELTA DORE (nobody&amp;#39;s perfect !) et le reste de la maison en SOMFY.&lt;br /&gt;lorsque je pars en vacances je met l&amp;#39;alarme et lance les scénarios ouv/ferm des volets.&lt;br /&gt;Seulement cet été, étant en vacances la tahoma à ouvert les volets le matin et baissé le soir, jusque là tout va bien ! sauf que la partie Sud de la maison a été chauffée à blanc par les velux ouverts en journée.&lt;br /&gt;Je voudrais donc activer une fermeture auto des ouvrants avec le scenario ci dessous&lt;br /&gt;1 - SI alarme ON&lt;br /&gt;2 - ET temp ext &amp;gt; 25° (grâce à un capteur temp ext somfy io)&lt;br /&gt;3 - ALORS ferm totale des volets (les volets sont tous pilotés somfy)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf que mon alarme étant delta dore, elle ne parle pas la langue somfy et inversement ! Mais je peux lorsque j&amp;#39;active la delta dore me débrouiller pour allumer une ampoule grâce à un report d&amp;#39;alarme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me disais que si cette ampoule était somfy compatible je pourrais à partir de l&amp;#39;ampoule ON lancer mon scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question donc : peut on lancer un scénario à partir d&amp;#39;une ampoule HUE connectée du type de celui décrit ci dessus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà j&amp;#39;espère avoir été clair dans mes propos !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bernard.&lt;br /&gt;La prise IO donne son état.&lt;br /&gt;Faite un smart avec Statut de la prise IO = ON alors.&lt;br /&gt;Vous serez immédiatement fixé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 16:52:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6257981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6257981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6257981</guid>
  <fb20:id>6257981</fb20:id>
  <title>Réponse de Bernard J.</title>
  <dc:creator>Bernard J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et meilleurs voeux,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Luc , avez vous pu avancer sur le sujet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Jacky, je comprends bien ce que vous proposez, par contre , j&amp;#39;ai beau fouiller le forum, je n&amp;#39;arrive pas à avoir de réponse à ma question : &lt;br /&gt;est ce que une prise IO peut être utilisée comme &amp;quot;Capteur&amp;quot; dans une smart ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 16:36:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6257930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6257930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6257930</guid>
  <fb20:id>6257930</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9080034</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b2c920877d2cf1e1/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;br /&gt;Une prise IO donne sont état en retour (On ou OFF) et ce qui est intéressant, c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle mémorise son état et qu&amp;#39;en cas de coupure de courant elle revient au dernier état mémorisé.&lt;br /&gt;Sur la base du besoin de Luc j&amp;#39;ai extrapolé et en quelque sorte détourné de sa fonction initiale la prise IO.&lt;br /&gt;Attendons son retour mais en théorie ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 10:30:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6119350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6119350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6119350</guid>
  <fb20:id>6119350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc et Jacky,&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;excuse de m&amp;#39;associer à ce post, mais le suivi m&amp;#39;intéresse.&lt;br /&gt;En fait si je comprends bien la réponse de Jacky, une prise IO peut être utilisée comme &amp;quot;Capteur&amp;quot; dans une smart ?&lt;br /&gt;Ou bien je suis à côté de mes pompes ?&lt;br /&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 10:06:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6119247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6119247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6119247</guid>
  <fb20:id>6119247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse, je n&amp;#39;avais pas pensé à la prise IO que je pourrais brancher à une PC modulaire du tableau. Je vais essayer cette solution et reviens vers vous pour vous dire si la solution est valide, Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2020 17:53:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6099570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6099570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6099570</guid>
  <fb20:id>6099570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc&lt;br /&gt;Delta Dore n&amp;#39;est pas compatible IFTTT donc impossible de communiquer avec qui que ce soit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous savez allumer une ampoule vous savez alimenter une prise commandée SOMFY IO qui a l&amp;#39;avantage de conserver en mémoire l&amp;#39;état dans lequel on l&amp;#39;a laissée.&lt;br /&gt;Cette prise communique avec la Box Tahoma. &lt;br /&gt;Si vous la paramétré sur ON elle apparaitra comme telle dans votre scénario. Si vous coupé le courant il n&amp;#39;est pas disponible donc OFF. Quand vous remettez le courant elle reprend sa dernière position donc ON. &lt;br /&gt;Grace a vous on vient de créer une liaison entre deux matériels en principe incompatible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2020 17:49:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6099560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6099560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515071-association-lampe-philips-hue-capteur-temperature/answers/6099560</guid>
  <fb20:id>6099560</fb20:id>
