    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer volet roulant sur Thaoma après un suppression?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2515214" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer volet roulant sur Thaoma après un suppression?</description>
    <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 17:06:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2021 17:06:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier I.</title>
  <dc:creator>Olivier I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pourriez vous réinitialiser ma box&lt;br /&gt;Voici mon Code PIN: 1219-1634-2756&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6464401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6464401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6464401</guid>
  <fb20:id>6464401</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16456981</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2515214</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède 6 volets roulant commandé chacun par leur télécommande smoove Origin.&lt;br /&gt;Après installé la box Tahoma il y a un des volets qui par moment ne fonctionnait pas avec sa télécommande et sur l’application Tahoma il y avait un point d’exclamation qui a apparue au bout 1 mois sur ce même volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 5 autres marchent correctement avec la télécommande et avec l’application Tahoma.&lt;br /&gt;Comme le volet ne fonctionnait plus avec l&amp;#39;application, je l&amp;#39;ai donc supprimer  l’application Tahoma en pensant pour le réassocier à la box&lt;br /&gt;J’ai donc reprogrammer le volet en effectuant la double coupure 2-8-2 et pressé 7s sur la touche prog de la télécommande.&lt;br /&gt;Ensuite pressé les boutons haut et bas de la télécommande et réglé la position basse et position haute.&lt;br /&gt;Maintenant le volet fonctionne correctement mais impossible de l’associer à la box Tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé de le réassocier avec l’option « télécommande » et en appuyant 2 s sur prog,  avec l’option « sans télécommande » et même en appuyant de 2s sur prog&lt;br /&gt;et l’option  « sans télécommande »&lt;br /&gt;J’ai soit le message « identification…a échoué » soit « aucun nouvel équipement »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà mon problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai essayé prog 3 puis découverte sans télécommande mais sans succès.&lt;br /&gt;Voici mon Code PIN: 1219-1634-2756&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 18:18:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6177100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6177100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6177100</guid>
  <fb20:id>6177100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour olivier,&lt;br /&gt;avez vous essayer de faire tout simplement un prog 3 sec sur la télécommande&lt;br /&gt;puis decouverte d&amp;#39;equipement sans télécommande dans tahoma?&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2020 10:41:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6171638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6171638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6171638</guid>
  <fb20:id>6171638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de réinitialiser le volet roulant en suivant la procédure.&lt;br /&gt;Mais lorsque que j&amp;#39;arrive au moment ou l&amp;#39;on doit maintenir 7s le bouton Prog au dos de la télécommande, il ne se passe rien. Le volet ne fait pas les 2 va et vient.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la procédure plusieurs fois ces 2 derniers jours, je bloque toujours au même endroit et même en restant plus de 7s appuyé.&lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 21:27:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6158844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6158844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6158844</guid>
  <fb20:id>6158844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Je vais effectuer cette procédure et je vous tiens au courant&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2020 16:38:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6147332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6147332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6147332</guid>
  <fb20:id>6147332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce post pour la façon de réinitialiser votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2020 23:00:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6144765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6144765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6144765</guid>
  <fb20:id>6144765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enfin reçu la réponse du constructeur, concernant la motorisation du volet, c&amp;#39;est un moteur radio  IO RS100&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2020 17:55:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6144380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6144380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6144380</guid>
  <fb20:id>6144380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;La télécommande est une Smoove Origin IO REF: 5121820A003. (Photo en pièce jointe)&lt;br /&gt;Je suis dans une maison neuve, je n&amp;#39;ai pas la référence du volet, tout que je sais c&amp;#39;est que c&amp;#39;est un volet avec moteur IO.&lt;br /&gt;Le volet se trouve à 3m de la box, ils sont dans la même pièce et il n&amp;#39;y a aucun obstacle entre eux.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais même rapproché la box du volet durant l&amp;#39;association en pensant que cela aurait fonctionné, mais sans résultat.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 17:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6102961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6102961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6102961</guid>
  <enclosure length="3258615" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4e014d5e2a248f93/20201116_175719_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6102961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont les références de la motorisation et de la télécommande ? A quelle distance se trouve le volet du Tahoma et y a t&amp;#39;il des obstacles entre les deux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 07:37:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6100189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6100189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515214-associer-volet-roulant-thaoma-suppression/answers/6100189</guid>
  <fb20:id>6100189</fb20:id>
