    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo compact rts chaine qui tape sur la rail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2515225" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo compact rts chaine qui tape sur la rail</description>
    <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 09:44:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2020 09:44:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je connais bien les portes Artens.&lt;br /&gt;le principe de galets n&amp;#39;est pas génial.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un mono galet qui circule latéralement dans un guide nylon, et fixe dans le sens Av/Ar.&lt;br /&gt;Il y a donc une résistance à la circulation latérale des galets.&lt;br /&gt;Lors de la pose de ces galets il ne faut pas accepter les cotes indiquées dans la notice, il faut appliquer le panneau au joint et serrer le galet.&lt;br /&gt;Vous limiterez ainsi la résistance à la montée sans pénaliser l&amp;#39;étanchéité. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les portes de meilleure conception les galets sont montés sur des boggies doublement articulés.&lt;br /&gt;Le fonctionnement n&amp;#39;est plus du tout pareil....Le prix non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515225-dexxo-compact-rts-chaine-tape-rail/answers/6119160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515225-dexxo-compact-rts-chaine-tape-rail/answers/6119160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515225-dexxo-compact-rts-chaine-tape-rail/answers/6119160</guid>
  <fb20:id>6119160</fb20:id>
  <fb20:question-id>2515225</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé une motorisation Dexxo Compact RTS qui était livré avec ma porte de garage.&lt;br /&gt;Tous semble marcher correctement sauf que a certain moment la chaine tape sur le rail vers le milieux comme si elle était détendu et pourtant j&amp;#39;ai séré le caoutchouc sans dépasser les 18mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois-je sérer encore plus pour la tendre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci a vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cris V.</title>
  <dc:creator>Cris V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il y&amp;#39;a des petits moments ou cela force légèrement au départ mais j&amp;#39;ai du mal a résoudre le soucis car mes rails semble bien de niveau dans tous les sens :/&lt;br /&gt;Merci bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 09:29:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515225-dexxo-compact-rts-chaine-tape-rail/answers/6119110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515225-dexxo-compact-rts-chaine-tape-rail/answers/6119110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515225-dexxo-compact-rts-chaine-tape-rail/answers/6119110</guid>
  <fb20:id>6119110</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16457032</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le raffut que fait votre porte durant la manœuvre indique une mauvaise circulation des galets dans les rails.&lt;br /&gt;Lorsque le moteur démarre la chaine tape son rail par effet de résistance au roulement de la porte.&lt;br /&gt;Ce pb ne vient pas du moteur mais de la porte.&lt;br /&gt;Vérifié la libre circulation et l&amp;#39;équilibrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 09:14:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515225-dexxo-compact-rts-chaine-tape-rail/answers/6104314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515225-dexxo-compact-rts-chaine-tape-rail/answers/6104314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515225-dexxo-compact-rts-chaine-tape-rail/answers/6104314</guid>
  <fb20:id>6104314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Je fait bien une ouverture et fermeture avec le Bouton A avec un arrêt avant la buté pour l&amp;#39;ouverture et un petit centimètre a la fermeture.&lt;br /&gt;En suite je lance la touche B mais cela change rien :/&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici une petite video : &lt;a href=&quot;https://mega.nz/file/Ll5CAYzJ#sp8QGIdXGL2s7GMonne7VCau2C6l6yy8_VU0bl0Mu7g&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://mega.nz/file/Ll5CAYzJ#sp8QGIdXGL2s7GMonne7VCau2C6...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Merci avous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 19:09:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515225-dexxo-compact-rts-chaine-tape-rail/answers/6103260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515225-dexxo-compact-rts-chaine-tape-rail/answers/6103260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515225-dexxo-compact-rts-chaine-tape-rail/answers/6103260</guid>
  <fb20:id>6103260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre porte est une Artens de chez LM.&lt;br /&gt;Le pb que vous rencontrez n&amp;#39;est pas dû à la tension qui est suffisante.&lt;br /&gt;Vous avez mal réalisé la manip de FdC basse.&lt;br /&gt;Il faudra la refaire en veillant surtout à lâcher la touche &amp;quot;a&amp;quot; juste avant que la panneau supérieur ne vienne en contact avec le joint de dormant (~1cm).&lt;br /&gt;Actuellement, la chaine est trop en traction porte fermée, ce qui crée cette détente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 09:32:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515225-dexxo-compact-rts-chaine-tape-rail/answers/6100590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515225-dexxo-compact-rts-chaine-tape-rail/answers/6100590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515225-dexxo-compact-rts-chaine-tape-rail/answers/6100590</guid>
  <fb20:id>6100590</fb20:id>
