    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code rts toujours en mémoire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2515805" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code rts toujours en mémoire</description>
    <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 13:37:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2020 13:37:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, c&amp;#39;est effectivement une solution RADICALE mais Ô combien pratique...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515805-code-rts-memoire/answers/6105668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515805-code-rts-memoire/answers/6105668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515805-code-rts-memoire/answers/6105668</guid>
  <fb20:id>6105668</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2515805</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai fais des doubles coupures sur des volets roulants et appairé leur télécommande RTS, cela fonctionne bien sauf que j&amp;#39;ai une télécommande qui commande plusieurs volets et elle continu de commander les volets où j&amp;#39;ai fais les doubles coupures, y a t&amp;#39;il une façon particulière d&amp;#39;effacer totalement la mémoire du volet roulant pour qu&amp;#39;il ne reçoive que la nouvelle.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ps:(j&amp;#39;ai suivi cet méthode  &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Remise_%C3%A0_z%C3%A9ro_VR.pdf?contentID=300924#:~:text=Remise%20%C3%A0%20z%C3%A9ro%20de%20la%20m%C3%A9moire%20du%20volet%20roulant.&amp;amp;text=Dans%20les%202%20minutes%20qui,et%20vient%2C%20puis%20rel%C3%A2cher&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Remise_%C3%A0_z%C3%A9ro_VR....&lt;/a&gt;.)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérôme C.</title>
  <dc:creator>Jérôme C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel, merci pour ton aide et pour résoudre  mon problème radicalement, j&amp;#39;ai changé de télécommande avec un collègue qui à les mêmes et du coup tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Encore merci c&amp;#39;est grâce à des gens comme vous qu&amp;#39;on avance ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 13:23:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515805-code-rts-memoire/answers/6105627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515805-code-rts-memoire/answers/6105627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515805-code-rts-memoire/answers/6105627</guid>
  <fb20:id>6105627</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5538843</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, tous les moteurs restant sous tension, la télécommande TT commande le volet V1 qui est aussi commandé par sa télécommande T1, V2 qui est aussi commandé par T2, V3 qui est aussi commandé par T3, V4 qui est aussi commandé par T4, V5 qui est aussi commandé par T5&lt;br /&gt;Mettez tous les volets à mi-hauteur puis :&lt;br /&gt;3s sur Prog de T1 jusqu&amp;#39;au VV de V1, 0,5s sur Prog de TT jusqu&amp;#39;au VV de V1&lt;br /&gt;Essayez, TT ne commande plus V1&lt;br /&gt;3s sur Prog de T2 jusqu&amp;#39;au VV de V2, 0,5s sur Prog de TT jusqu&amp;#39;au VV de V2&lt;br /&gt;Essayez, TT ne commande plus V2&lt;br /&gt;3s sur Prog de T3 jusqu&amp;#39;au VV de V3, 0,5s sur Prog de TT jusqu&amp;#39;au VV de V3&lt;br /&gt;Essayez, TT ne commande plus V3&lt;br /&gt;3s sur Prog de T4 jusqu&amp;#39;au VV de V4, 0,5s sur Prog de TT jusqu&amp;#39;au VV de V4&lt;br /&gt;Essayez, TT ne commande plus V4&lt;br /&gt;3s sur Prog de T5 jusqu&amp;#39;au VV de V5, 0,5s sur Prog de TT jusqu&amp;#39;au VV de V5&lt;br /&gt;Essayez, TT ne commande plus V5&lt;br /&gt;Final: TT ne commande plus rien, les V1 à V5 ne seront plus que commandés par leurs individuelles T1 à T5&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 20:42:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515805-code-rts-memoire/answers/6103450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515805-code-rts-memoire/answers/6103450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515805-code-rts-memoire/answers/6103450</guid>
  <fb20:id>6103450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, la procédure décrit dans le pdf si dessus, toutes les étapes se sont déroulés correctement sans le moindre souci (va et vient, les 5s, la touche prog...) et je l&amp;#39;ai effectué sur un seul volet, tout les autres étaient hors secteur, ce sont des télécommandes SMOOVE RTS, j&amp;#39;ai une télécommande  pour chaque volets soit au total 13 volets, ensuite j&amp;#39;ai une télécommande qui commande 5 volets (les 5 volets ont chacun leur télécommande ils font partis des 13) j&amp;#39;ai une télécommande qui ouvre plusieurs volets (coin jour) sauf que même après avoir fait la double coupure cette télécommande continu de commander des volets que j&amp;#39;ai effacé .&lt;br /&gt;Voilà j&amp;#39;espère avoir été assez clair.&lt;br /&gt;Merci Daniel K. pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 19:52:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515805-code-rts-memoire/answers/6103356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515805-code-rts-memoire/answers/6103356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515805-code-rts-memoire/answers/6103356</guid>
  <fb20:id>6103356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez utilisé la bonne procédure d&amp;#39;effacement de mémoire. A la double coupure électrique (sur un seul volet), celui-ci a bien fait un mouvement de 5s dans un sens, puis en restant appuyé sur &amp;quot;prog&amp;quot;, il a bien effectué DEUX mouvements de va et vient ? Merci de nous confirmer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En rappel, la mémoire est DANS le moteur, pas dans l&amp;#39;émetteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites nous un point : la télécommande Ta commande les volets Vx et Vy, la télécommande Tb commande les volets Vy et Vz, etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 14:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2515805-code-rts-memoire/answers/6102136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2515805-code-rts-memoire/answers/6102136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2515805-code-rts-memoire/answers/6102136</guid>
  <fb20:id>6102136</fb20:id>
