    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pouvez vous faire fonctionner mon portail?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2516277" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pouvez vous faire fonctionner mon portail?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 13:31:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 13:31:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets d&amp;#39;archiver votre post, suite à la prise en charge de votre problème par le service consommateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2516277-pouvez-faire-fonctionner-portail/answers/6113280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2516277-pouvez-faire-fonctionner-portail/answers/6113280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2516277-pouvez-faire-fonctionner-portail/answers/6113280</guid>
  <fb20:id>6113280</fb20:id>
  <fb20:question-id>2516277</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, c est un kit sgs essential commande n° 700195499 .la ref du boitier electrique est 5128339B .apres 4 manipulations du portail celui ci n a plus repondu au telecommandes que j avais programmées et les voyants du boitier electrique ne s allume pas meme en appuyant sur les touches.en esperant vous avoir aiguillé sur le problème ,je souhaiterais une solution assez rapide merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alexandre D.</title>
  <dc:creator>alexandre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, c est un kit sgs essential commande n° 700195499. la ref du boitier electrique est 5128339B. après 4 manipulations du portail celui ci n a plus fonctionné ,la tension est de 230V donc bonne et tout est branché comme sur le manuel d installation ,aucuns voyants ne s allument.je pense que vous avez assez d informations et pour comprendre la defaillance du boitier .pouvez vous m en renvoyer un autre ,cela arrangerait le problème et on gagnerait du temps merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 18:51:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2516277-pouvez-faire-fonctionner-portail/answers/6110820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2516277-pouvez-faire-fonctionner-portail/answers/6110820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2516277-pouvez-faire-fonctionner-portail/answers/6110820</guid>
  <fb20:id>6110820</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16442584</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour c est un kit essential commande n°700195499.la ref du boitier electrique est 5128339B.après 4 manipulations du portail celui ci ne réagit plus ,la tension est de 230V, aucun voyants ne s allume meme en appuyant sur les touches du boitier .je pense que vous avez suffisement d informations et de la defaillance du boitier electrique .pouvez vous m en renvoyer un autre pour un gain de temps merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 18:37:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2516277-pouvez-faire-fonctionner-portail/answers/6110792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2516277-pouvez-faire-fonctionner-portail/answers/6110792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2516277-pouvez-faire-fonctionner-portail/answers/6110792</guid>
  <fb20:id>6110792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez d&amp;#39;abord la présence du secteur 230V sur le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 17:51:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2516277-pouvez-faire-fonctionner-portail/answers/6103044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2516277-pouvez-faire-fonctionner-portail/answers/6103044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2516277-pouvez-faire-fonctionner-portail/answers/6103044</guid>
  <fb20:id>6103044</fb20:id>
