    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tête thermostatique Température maximale</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2516293" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tête thermostatique Température maximale</description>
    <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 10:40:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2023 10:40:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas, c&amp;#39;est le maximum possible sur ce thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos radiateurs ne se mettent pas en route, je vous invite à vérifier vos programmations ainsi que la connexion entre le thermostat et son récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2516293-tete-thermostatique-temperature-maximale/answers/8474996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2516293-tete-thermostatique-temperature-maximale/answers/8474996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2516293-tete-thermostatique-temperature-maximale/answers/8474996</guid>
  <fb20:id>8474996</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2516293</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer ma 1ère tête thermostatique, réglée à 21°C. Le radiateur chauffe au maximum à 28°C. J&amp;#39;ai lu les questions du forum, réinstallé la tête plusieurs fois mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Que faire?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabien Joel D.</title>
  <dc:creator>Fabien Joel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai parametré mes thermostats io correctement mais la température maximale de consigne est de 26 degrés. J’ai l’impression que mes radiateurs ne chauffent pas sur toute la hauteur. Comment puis je augmenter cette limite de consigne maximale ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 10:08:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2516293-tete-thermostatique-temperature-maximale/answers/8469620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2516293-tete-thermostatique-temperature-maximale/answers/8469620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2516293-tete-thermostatique-temperature-maximale/answers/8469620</guid>
  <fb20:id>8469620</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19587454</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;réglage manuel de la tête : soit via les boutons soit via la tahoma, vous réglez une température.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;P1 et P2 sont deux programmations internes où vous choisissez entre une température de présence, absence, nuit ou hors gel que vous définissez dans les paramètres. Le programme tourne alors de manière autonome. il y&amp;#39;a rien à faire.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La tahoma permet d&amp;#39;accéder aux paramètres de la vanne, au programme, de régler manuellement ou non, ajouter dans un scénario...&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Perso j&amp;#39;ai programmé P1 et depuis j&amp;#39;y touche plus. En de rare cas, je joue sur le manuel. Je vous mets en exemple une journée type chez moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 07:53:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2516293-tete-thermostatique-temperature-maximale/answers/6103937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2516293-tete-thermostatique-temperature-maximale/answers/6103937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2516293-tete-thermostatique-temperature-maximale/answers/6103937</guid>
  <enclosure length="85616" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bcdc9bb149f5cc1b/capture_d_cran_2020_11_17_08.53.05_original.png?94e4012" type="image/png" />
<enclosure length="57488" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ba0b68a04fb54e22/capture_d_cran_2020_11_17_08.53.12_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>6103937</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre G.</title>
  <dc:creator>Pierre G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre réponse. Je pense que c&amp;#39;était le moteur qui ne fonctionnait. Le robinet était complètement ouvert et la température du radiateur était maximale.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinstallé la valve thermostatique qui fonctionne.&lt;br /&gt;Maintenant il va falloir que je comprenne entre:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le réglage manuel&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le réglage interne de la tête (P1 et P2)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le réglage avec la borne Tahoma.&lt;/li&gt;La documentation Somfy fournie ou accessible est très succincte.&lt;br /&gt;Encore merci et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 21:26:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2516293-tete-thermostatique-temperature-maximale/answers/6103515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2516293-tete-thermostatique-temperature-maximale/answers/6103515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2516293-tete-thermostatique-temperature-maximale/answers/6103515</guid>
  <fb20:id>6103515</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6950388</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien déjà il s&amp;#39;agit de tete thermostatique IO ? &lt;br /&gt;Et je ne comprends pas votre question ? Vous voulez pouvoir programmer 28° ? Les têtes sont configurables max à 26°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes à 21° mais le radiateur chauffe à 28° ? C&amp;#39;est la température de la pièce qui compte, pas du radiateur en lui meme. Mais si y&amp;#39;a un écart de température, on peut jouer sur l&amp;#39;offset.&lt;br /&gt;Mais pour cela, il faut une Tahoma. &lt;br /&gt;Comme l&amp;#39;écran ci dessous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 19:33:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2516293-tete-thermostatique-temperature-maximale/answers/6103312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2516293-tete-thermostatique-temperature-maximale/answers/6103312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2516293-tete-thermostatique-temperature-maximale/answers/6103312</guid>
  <enclosure length="140029" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a92ffafae20670a6/capture_d_cran_2020_11_16_20.30.33_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>6103312</fb20:id>
