    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme porte enroulable artens motorisation rollixo optimo rts neuve?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2516410" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme porte enroulable artens motorisation rollixo optimo rts neuve?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 08:52:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 08:52:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de thierry A.</title>
  <dc:creator>thierry A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre aide &lt;br /&gt;Je pense que c&amp;#39;est le parachute vu le bruit cyclique&lt;br /&gt;du coup Jai pris contact avec l&amp;#39;assistance technique leroy merlin qui ma demandé d&amp;#39;ouvrir un SAV la porte étant sous garantie et mon installation est dans les règles de l&amp;#39;art&lt;br /&gt;en vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2516410-probleme-porte-enroulable-artens-motorisation-rollixo-optimo-rts-neuve/answers/6111853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2516410-probleme-porte-enroulable-artens-motorisation-rollixo-optimo-rts-neuve/answers/6111853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2516410-probleme-porte-enroulable-artens-motorisation-rollixo-optimo-rts-neuve/answers/6111853</guid>
  <fb20:id>6111853</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16463042</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2516410</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Jai un problème avec ma porte de garage enroulable artens motorisation Rollixo Optimo RTS acheter a leroy merlin neuve&lt;br /&gt;La fermeture fonctionne correctement mais lors de l&amp;#39;ouverture le store se met souvent en sécurité a des hauteurs différentes (on entent le moteur sous tension mais il ne monte plus une pression sur la télécommande permet d&amp;#39;arrêter le système une autre pression le volet repart vers le bas et une pression de plus le volet remonte complètement  &lt;br /&gt;quelqu&amp;#39;un aurai t&amp;#39;il la solution a mon problème ? &lt;br /&gt;leroy merlin me demande de voir directement avec somfy car c&amp;#39;est moi qui est fait la pose et non un professionnel  &lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a un bruit cyclique qui confirme mes doutes.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est un bruit mécanique qui n&amp;#39;a rien à voir avec le moteur.&lt;br /&gt;Il faudrait vérifier le parachute et l&amp;#39;alignement parfait de l&amp;#39;arbre.&lt;br /&gt;On entend nettement le moteur stopper par thermique dû à un effort excessif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 13:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2516410-probleme-porte-enroulable-artens-motorisation-rollixo-optimo-rts-neuve/answers/6105761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2516410-probleme-porte-enroulable-artens-motorisation-rollixo-optimo-rts-neuve/answers/6105761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2516410-probleme-porte-enroulable-artens-motorisation-rollixo-optimo-rts-neuve/answers/6105761</guid>
  <fb20:id>6105761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-ROD&lt;br /&gt;Merci pour votre retour je vous fais suivre une vidéo supplémentaire l&amp;#39;horizontalité et bonne et je ne vois pas de point dur dans les coulisses il faut juste que je contrôle le tube tournant&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 13:25:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2516410-probleme-porte-enroulable-artens-motorisation-rollixo-optimo-rts-neuve/answers/6105634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2516410-probleme-porte-enroulable-artens-motorisation-rollixo-optimo-rts-neuve/answers/6105634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2516410-probleme-porte-enroulable-artens-motorisation-rollixo-optimo-rts-neuve/answers/6105634</guid>
  <enclosure length="61758585" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f9e1bdc9c3f2b06/20201105_102550_encoded.mp4?bb28c87" type="video" />
  <fb20:id>6105634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vérifier que le tablier glisse librement sans point dur dans les coulisses.&lt;br /&gt;Le défaut indiqué montre des points durs au niveau des coulisses et/ou du tube tournant en faux rond ce qui indiquerait une mauvaise horizontalité.&lt;br /&gt;Le défaut indiqué ne vient pas du moteur mais de la porte mal posée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 09:03:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2516410-probleme-porte-enroulable-artens-motorisation-rollixo-optimo-rts-neuve/answers/6104250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2516410-probleme-porte-enroulable-artens-motorisation-rollixo-optimo-rts-neuve/answers/6104250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2516410-probleme-porte-enroulable-artens-motorisation-rollixo-optimo-rts-neuve/answers/6104250</guid>
  <fb20:id>6104250</fb20:id>
