    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégration moteur Simu / interrupteur smoove RS100 IO à Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2516643" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégration moteur Simu / interrupteur smoove RS100 IO à Tahoma ?</description>
    <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 09:38:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2020 09:38:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Selon moi et ma modeste expérience, Tahoma ne sert qu&amp;#39;à piloter à 100% les produits somfy ainsi que d&amp;#39;autres marques mais à 20/50% de leur capacité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le lieu est mal choisi pour dire ce que je pense des produits &amp;quot;domotiques&amp;quot; purs de la gamme Somfy, tant en tarif qu&amp;#39;en fonctionnalités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dit, Tahoma fera son job pour vos VR RS100 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra effectivement supprimer les VR de votre box actuelle, puis faire une RAZ sur les VR (pas besoin de 2/8/2), enfin les réaffecter à Tahoma via leur point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2516643-integration-moteur-simu-interrupteur-smoove-rs100-io-tahoma/answers/6104465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2516643-integration-moteur-simu-interrupteur-smoove-rs100-io-tahoma/answers/6104465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2516643-integration-moteur-simu-interrupteur-smoove-rs100-io-tahoma/answers/6104465</guid>
  <fb20:id>6104465</fb20:id>
  <fb20:question-id>2516643</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je me permet de faire appel à la communauté pour avoir des informations sur la compatibilité avec une box Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La maison est équipé de volet moteur SIMU ( Devis indiqué motorisation SIMU radio ) couplé à des interrupteurs smoove RS100 IO. L’installateur à mis en place une Box SIMU Livein2 qui est trop fermé en domotique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que nous pourrons intégrer nos volets ( ou interrupteurs ) je ne sais pas trop commence cela fonctionne à une Box Tahoma ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, pouvez-vous me dire si cette procédure est bien la bonne procédure d’ajout ? &lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le but final est d’intégré les volets à la box Tahoma afin d&amp;#39;ensuite les intégrer à Jeedom ( via un plugin lié à la box Tahoma ) pour certaines actions lié à l’alarme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florian B.</title>
  <dc:creator>Florian B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour. Ma crainte principale était de devoir reset les moteurs via mis hors tension des autres etc. Mais après pas mal de recherche j&amp;#39;ai vu que ce model RS100 IO permettait un reset via la télécommande.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le box Tahoma est effectivement fermé mais compatible via un pluggin sur Jeedom. Le but final de l&amp;#39;opération est de pouvoir générer des interactions depuis Jeedom sur ces volets. &lt;br /&gt;La box actuel ( SIMU Livein2 ) semble inconnu ... et donc pas d&amp;#39;intégration possible coté Jeedom. &lt;br /&gt;La Box Tahoma servira juste de passerelle entre le volet et Jeedom.  &lt;br /&gt;Sinon avez-vous une autre idée ou possibilité ? Je suis ouvert à tout proposition ou étude sur ce cas de figure. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 09:21:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2516643-integration-moteur-simu-interrupteur-smoove-rs100-io-tahoma/answers/6104350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2516643-integration-moteur-simu-interrupteur-smoove-rs100-io-tahoma/answers/6104350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2516643-integration-moteur-simu-interrupteur-smoove-rs100-io-tahoma/answers/6104350</guid>
  <fb20:id>6104350</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16464398</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord sachez que pire que Tahoma verrouillée à l&amp;#39;extérieur de la domotique ca n&amp;#39;existe pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais puisque vous semblez en vouloir une, oui, la manip que vous indiquez est la bonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 08:58:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2516643-integration-moteur-simu-interrupteur-smoove-rs100-io-tahoma/answers/6104224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2516643-integration-moteur-simu-interrupteur-smoove-rs100-io-tahoma/answers/6104224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2516643-integration-moteur-simu-interrupteur-smoove-rs100-io-tahoma/answers/6104224</guid>
  <fb20:id>6104224</fb20:id>
