    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Coupure liaison radio détecteur ouverture porte ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2517438" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Coupure liaison radio détecteur ouverture porte ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 17:20:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 17:20:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Serge</title>
  <dc:creator>Serge</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Ok, merci pour tout&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Serge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6114435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6114435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6114435</guid>
  <fb20:id>6114435</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7742928</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2517438</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 2 ans, la liaison entre mon détecteur de porte du cellier est coupée de plus en plus fréquemment alors que les 4 premières années il n&amp;#39;y a jamais eu ce problème. Je suis averti par SMS &amp;quot;Perte liaison CELLIER&amp;quot;. J&amp;#39;ai changé la pile qui se décharge rapidement et inversé ce détecteur avec celui d&amp;#39;une autre porte pendant 2 ans pour le vérifier. &lt;br /&gt;Constat : Le problème est identique ... et quelque peu incompréhensible car sur le détecteur de remplacement, la pile se décharge aussi de plus en plus vite ! alors que lorsque les détecteurs sont fixés sur l&amp;#39;autre porte, la pile se décharge normalement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduis donc que les détecteurs ne sont pas en panne. &lt;br /&gt;Je voudrais savoir comment résoudre le problème de la coupure de liaison radio, svp.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui ce D.O déporté est compatible Protexiom/Protexial/Home Kepper.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 13:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6109669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6109669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6109669</guid>
  <fb20:id>6109669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky et V-Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis trompé dans la référence du D O, voici la bonne référence : 2 400 928&lt;br /&gt;Est ce que le &amp;quot;DÉTECTEUR D&amp;#39;OUVERTURE POUR MENUISERIE ALUMINIUM, Ref : 1875100&amp;quot; que propose V-Rod est compatible avec ma box PROTEXIOM, svp ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 12:46:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6109369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6109369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6109369</guid>
  <fb20:id>6109369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky et V-Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, il y a eu des modifications. La porte initiale était en bois, la nouvelle est en métal/PVC et la box internet - modem somfy ont été placés dans une autre pièce. Mais les problèmes n&amp;#39;ont pas été immédiats.&lt;br /&gt;Merci pour toutes ces informations rapides !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée, cordialement&lt;br /&gt;Serge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 19:57:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6107353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6107353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6107353</guid>
  <fb20:id>6107353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Serge&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;expérience sur ce matériel et la proposition de V-Rod est a suivre en premier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre vous n&amp;#39;imaginez pas comment on peut perturber les ondes dans une maison. &lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas par hasard déplacé des meubles ou le cas le plus vicieux installez un ou des miroirs dans le champs entre la centrale et le DO.&lt;br /&gt;Un Miroir est particulièrement étanche à la propagation des onde, pire il les fait rebondir. &lt;br /&gt;Alors si la solution de V-Rod ne donne rien faite une analyse de ce qui a bougé entre la centrale et le DO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 17:48:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6106949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6106949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6106949</guid>
  <fb20:id>6106949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit du détecteur d&amp;#39;ouverture (D O) de porte : 377434&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 17:14:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6106816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6106816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6106816</guid>
  <fb20:id>6106816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide et précise. Effectivement, il s&amp;#39;agit du D.O. que vous mentionnez. Je vais étudier votre proposition.&lt;br /&gt;Merci et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 17:14:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6106810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6106810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6106810</guid>
  <fb20:id>6106810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Serge&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;indiquez pas le type de matériel que vous utilisez.&lt;br /&gt;Une chose est sûre le détecteur cherche en permanence a se reconnecter d&amp;#39;où la consommation de la batterie, sinon il ne s&amp;#39;active que lors de la vérification cyclique de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 16:43:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6106634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6106634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6106634</guid>
  <fb20:id>6106634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suppose que le D.O est celui-ci &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-blanc.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-blanc.html&lt;/a&gt; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;après vos explications j&amp;#39;en déduis que seul un pb d&amp;#39;humidité serait la cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tel cas il faudrait poser ce D.O déporté en prenant soin de loger le module dans une boite Plexo IP54.&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1875100/DETECTEUR_D_OUVERTURE_POUR_MENUISERIE_ALUMINIUM_&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/187510...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai dû faire ce système dans une SdB où je rencontrais les mêmes pb. depuis lors, plus de pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 16:22:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6106532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6106532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517438-coupure-liaison-radio-detecteur-ouverture-porte/answers/6106532</guid>
  <fb20:id>6106532</fb20:id>
