    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité boitier électronique et motorisation sgs 601</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2517618" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité boitier électronique et motorisation sgs 601</description>
    <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 14:53:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 14:53:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Amaury, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Tableau_c%C3%B4te_implantation_Evolvia.pdf?contentID=270829&quot;&gt;Tableau des côtes d&#39;implantation&lt;/a&gt; pour l&#39;evovia. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517618-compatibilite-boitier-electronique-motorisation-sgs-601/answers/6113663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517618-compatibilite-boitier-electronique-motorisation-sgs-601/answers/6113663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517618-compatibilite-boitier-electronique-motorisation-sgs-601/answers/6113663</guid>
  <fb20:id>6113663</fb20:id>
  <fb20:question-id>2517618</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;br /&gt;je viens de m&amp;#39;inscrire sur le forum. &lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais besoin d&amp;#39;aide pour une motorisation de portail. J&amp;#39;ai depuis quelques années une motorisation somfy sgs 601 et comme beaucoup j&amp;#39;ai eu le problème du mode piéton qui ne fonctionne plus et le moteur m1 qui ne ferme plus complètement et de plus en plus souvent. &lt;br /&gt;Suite à celà je viens d&amp;#39;acheter une motorisation SGS 201 (le kit ou il y a juste moteur et boitier électronique sans les accessoires ) et en voulant le monter je me rends compte que ma côte A est trop importante pour pouvoir le mettre en place (maxi 12cm et j&amp;#39;ai côté m1 14cm et de l&amp;#39;autre 19cm) &lt;br /&gt;Je me demande donc si je peux utiliser le boitier électronique contenu dans ce pack (photo ci-jointe) avec mes verins sgs 601 (verins long)&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que ma demande est assez claire &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Amaury G.</title>
  <dc:creator>Amaury G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors pour le retour cela ne fonctionne pas car les vérins sgs201 ont des butées d&amp;#39;ouvertures automatiques alors que les sgs 601 ont l&amp;#39;apprentissage des butées par arrêt du moteur et butée mécanique donc le système tire en permanence et ne s&amp;#39;arrête pas. Du coup je pense que je vais partir sur une motorisation evolvia xl complète que pensez-vous de ce modèle et si quelqu&amp;#39;un à le disque de côtes pouvez vous me dire si il est compatible avec un &amp;quot;a&amp;quot; de 190mm ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 11:06:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517618-compatibilite-boitier-electronique-motorisation-sgs-601/answers/6108842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517618-compatibilite-boitier-electronique-motorisation-sgs-601/answers/6108842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517618-compatibilite-boitier-electronique-motorisation-sgs-601/answers/6108842</guid>
  <fb20:id>6108842</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16468173</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide. J&amp;#39;ai acheté ce kit car je ne savais pas que les moteurs n&amp;#39;iraient pas et je comptait remplacer le tout. C&amp;#39;est un accès à un gite 5 étoiles et je n&amp;#39;ai malheureusement pas le temps d&amp;#39;envoyer le boitier en réparation il faut que le portail refonctionne en maximum une demi journée. D&amp;#39;après vous je peux donc tester le nouveau boitier avec les anciens vérins c&amp;#39;est bien ca ? &lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 06:44:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517618-compatibilite-boitier-electronique-motorisation-sgs-601/answers/6107829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517618-compatibilite-boitier-electronique-motorisation-sgs-601/answers/6107829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517618-compatibilite-boitier-electronique-motorisation-sgs-601/answers/6107829</guid>
  <fb20:id>6107829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mais pourquoi avoir acheter un boîtier avec des vérins qui ne vous serviront pas? Il suffisait de faire réparer votre boîtier électronique en panne .&lt;br /&gt;Pour ce nouveau boîtier, il vous suffit d&amp;#39;essayer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 18:49:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517618-compatibilite-boitier-electronique-motorisation-sgs-601/answers/6107198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517618-compatibilite-boitier-electronique-motorisation-sgs-601/answers/6107198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517618-compatibilite-boitier-electronique-motorisation-sgs-601/answers/6107198</guid>
  <fb20:id>6107198</fb20:id>
