    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inversion M1 et M2 qui ne fonctionne pas.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2517749" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inversion M1 et M2 qui ne fonctionne pas.</description>
    <pubDate>Tue, 23 Feb 2021 09:05:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2021 09:05:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de quoi, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6507710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6507710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6507710</guid>
  <fb20:id>6507710</fb20:id>
  <fb20:question-id>2517749</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un remplacement SAV du boîtier électronique de mon moteur de portail SG400, j&amp;#39;ai voulu remettre celui-ci mais j&amp;#39;ai un souci avec M1 et M2. Après plusieurs inversion des fils moteurs sur M1 et M2 et plusieurs RESET, j&amp;#39;ai toujours M2 qui s&amp;#39;ouvre en premier...Tous fonctionner normalement avant le remplacement..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jimmy N.</title>
  <dc:creator>Jimmy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne parfaitement!!&lt;br /&gt;Un Super Merci à vous VRod!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Feb 2021 08:37:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6507406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6507406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6507406</guid>
  <fb20:id>6507406</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17009485</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le conseil, je n’y aurai pas pensé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 18:15:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504494</guid>
  <fb20:id>6504494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, il est impératif de faire un auto apprentissage si inversion sur M1 et sur M2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 18:13:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504475</guid>
  <fb20:id>6504475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos réponses, j’essaierai demain et vous tiendrai au courant.&lt;br /&gt;Bonne soirée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 17:22:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504224</guid>
  <fb20:id>6504224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut inverser les deux fils sur M1 et pareil sur M2, ce n&amp;#39;est pas M1 qui passe en M2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 17:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504210</guid>
  <fb20:id>6504210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je l’avais branché comme ça à l’origine,&lt;br /&gt;et le portail se fermait dans le mauvais ordre.&lt;br /&gt;Peut-être inversion des fils en plus?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 17:13:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504180</guid>
  <fb20:id>6504180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas l&amp;#39;inversion d&amp;#39;alim, mais inversion M1 et M2 qui changera l&amp;#39;ordre de mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 17:10:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504158</guid>
  <fb20:id>6504158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A la question de Richy C. Restée sans reponse vu queArnaud C. A réussi à détecter la source de sa panne,&lt;br /&gt;Est ce que l’inversion de l’alimentation peut génèrer la fermeture au lieu de l’ouverture à la première mise en fonctionnement des moteurs?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 16:53:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6504094</guid>
  <fb20:id>6504094</fb20:id>
  <title>Réponse de Arnaud C.</title>
  <dc:creator>Arnaud C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-rod, c&amp;#39;était juste les fils inversé...comme mes fils sont tous les 2 noirs et pas bleu et brun je n&amp;#39;es pas fait attention a ça! Merci pour ton aide!&lt;br /&gt;Merci aussi richy!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 17:22:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6110604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6110604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6110604</guid>
  <fb20:id>6110604</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16468937</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez et mettez les battants à mi-course, puis verrouillez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant 1 mn et remettez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le premier mouvent des battants va dans quel sens, ouverture ou fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 16:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6110389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6110389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6110389</guid>
  <fb20:id>6110389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez certainement inversé les fils sur le bornier M1, ce qui fait que le M2 s&amp;#39;ouvre alors que M1 veut se fermer malgré qu&amp;#39;il est déjà fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 09:16:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6108336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6108336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6108336</guid>
  <fb20:id>6108336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui ma porte de gauche doit s&amp;#39;ouvrir en 1er, donc branché sur M1...mais c&amp;#39;est toujours celle de droite qui s&amp;#39;ouvre en premier.. &lt;br /&gt;Je vous envoi une photo en rentrant du boulot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 08:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6108006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6108006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6108006</guid>
  <fb20:id>6108006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur qui doit démarrer en premier, qu&amp;#39;il soit à gauche ou à droite, doit se connecter sur les bornes M1 du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 20:45:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6107454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6107454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517749-inversion-m1-m2-fonctionne/answers/6107454</guid>
  <fb20:id>6107454</fb20:id>
