    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: badge tahoma pour portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2517914" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: badge tahoma pour portail</description>
    <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 11:51:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2020 11:51:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de GILLES</title>
  <dc:creator>GILLES</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui cela marche merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6124282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6124282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6124282</guid>
  <fb20:id>6124282</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16243955</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2517914</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;essaye de mettre mon portail avec motorisation SOMFY sur TAHOMA mais quand je veux faire reconnaitre le badge spécial à 5 boutons remis avec la box TAHOMA rien a faire cela ne fonctionne pas; le badge malgré les codes ne fait pas clignoter dans le tableau électrique du portail et évidemment rien ne se passe depuis l&amp;#39;application TAHOMA qui fonctionne très bien par ailleurs pour un volet roulant SOMFY et en VELUX. merci de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien ! Vous voyez qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de &amp;quot;publicité mensongère&amp;quot; !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 10:04:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6123796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6123796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6123796</guid>
  <fb20:id>6123796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ça y est j’y suis arrivé en fait il faut mettre la télécommande relais TAHOMA face à le cible et maintenir appuyé l’un des 2 boutons du bas jusqu’à que la diode radio s’allume et s’éteigne. Et non pas un appui court. Merci à jean Luc pour ses conseils on y est arrivé cordialement Giles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 09:30:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6123665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6123665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6123665</guid>
  <fb20:id>6123665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut appuyer sur la touche jusqu&amp;#39;à ce que le voyant s&amp;#39;allume puis s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 09:24:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6123642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6123642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6123642</guid>
  <fb20:id>6123642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Contrairement aux autres badges noir badge TaHoma 5 boutons ne fait pas allumer la diode RADIO quand je la passe dans le boîtier en appuyant sur les boutons comme indiqué et quand j’intègre le portail  dans l’application TAHOMA tout en mettant le numéro du badge cela ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 08:56:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6123535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6123535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6123535</guid>
  <fb20:id>6123535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou est-ce que ça bloque ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Nov 2020 21:57:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6122962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6122962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6122962</guid>
  <fb20:id>6122962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai tout repris 2 fois rien a faire le badge relais TaHoma n’est pas reconnu. Je pensais pouvoir utiliser TAHOMA pour mes filles et éviter l’achat de badges complémentaires je crains n’avoir été victime d’une publicité mensongère de SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Nov 2020 15:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6122412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6122412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6122412</guid>
  <fb20:id>6122412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RAZ = Remise A Zéro&lt;br /&gt;Ceci efface la mémoire, donc les télécommandes et les réglages, ainsi votre boitier repart sur une base saine. Bien sur, il faut remémoriser les télécommandes et refaire les réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 20:02:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6120949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6120949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6120949</guid>
  <fb20:id>6120949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et en quoi consiste le RAZ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 12:13:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6119752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6119752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6119752</guid>
  <fb20:id>6119752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci le moteur à été posé par un professionnel faire le RAZ demandera de tout re régler ou que les badges?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 12:12:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6119746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6119746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6119746</guid>
  <fb20:id>6119746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ du moteur, recommencez les réglages et réessayez la mémorisation vers Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 09:38:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6119138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6119138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6119138</guid>
  <fb20:id>6119138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour merci mais rien a faire la télécommande n&amp;#39;est pas reconnu par le boitier. pourtant j&amp;#39;ai appuyé sur le bouton pour activer les voyants lumineux comme indiqué sur la notice du boitier. Est que sur la télécommande le voyant doit être rouge quand on appuie sur les boutons?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 09:10:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6119046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6119046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6119046</guid>
  <fb20:id>6119046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bouton &amp;quot;ON&amp;quot; est celui en bas à droite, le &amp;quot;OFF&amp;quot; étant celui en bas à gauche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 23:14:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6111254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6111254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6111254</guid>
  <fb20:id>6111254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour, &lt;br /&gt;je vous remercie le problème est que j&amp;#39;ai 5 boutons sur la télécommande relais TAHOMA sans bouton on ou off et je n&amp;#39;arrive donc pas à la faire reconnaitre par le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 21:22:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6111121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6111121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6111121</guid>
  <enclosure length="69491" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/62724ae1e77e2cb8/img_2090_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6111121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous suivi cette procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour commencez, faites une ouverture/fermeture du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais&lt;br /&gt;Le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;br /&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 15:32:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6110126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6110126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6110126</guid>
  <fb20:id>6110126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;motorisation exavia&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 12:26:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6109297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6109297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6109297</guid>
  <fb20:id>6109297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de la motorisation de portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 10:46:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6108730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6108730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2517914-badge-tahoma-portail/answers/6108730</guid>
  <fb20:id>6108730</fb20:id>
