    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande io non reconnue par le logiciel Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2518641" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande io non reconnue par le logiciel Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 10:35:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2020 10:35:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de olivier D.</title>
  <dc:creator>olivier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;br /&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6116028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6116028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6116028</guid>
  <fb20:id>6116028</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16227917</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2518641</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un de mes volets n&amp;#39;est plus reconnu après désinstallation/réinstallation de celui-ci sur l&amp;#39;application ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, aucun problème pour le remonter et le descendre avec la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire simple sur mes 4 volets neufs reconnus sans problème lors de la 1er installation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu après redémarrage de ma box Tahoma suite à une coupure électrique 1 volet ne voulant plus fonctionner à partir de l&amp;#39;application (elle m&amp;#39;indiquait dans un carré !).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc supprimé ce volet de ma configuration afin de le réinstaller.&lt;br /&gt;Après avoir suivi scrupuleusement le pas à pas celle-ci n&amp;#39;arrive pas à être reconnue dans l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faut-il faire pour que cela fonctionne ?&lt;br /&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Bien à vous tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pensais que vous aviez un autre Tahoma. Dans ce cas, non la base Serenity, n&amp;#39;a pas besoin d&amp;#39;être réinitialisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 10:29:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6115998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6115998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6115998</guid>
  <fb20:id>6115998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de code PIN sur la Sécurité Base&lt;br /&gt;mais un N° EMI&lt;br /&gt;Comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué la demande pour ma Tahoma et j&amp;#39;ai reçu un message en retour :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons bien reçu votre demande et elle sera traitée dès acceptation du propriétaire de la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma Tahoma est-elle bien vendable en l&amp;#39;état et mon acheteur pourra-t-il bien la faire fonctionner sans problème ? (je vous joins l&amp;#39;ensemble des étiquettes au verso des deux appareils).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore une fois, merci&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 10:19:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6115955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6115955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6115955</guid>
  <enclosure length="2403128" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7014a0e4844ad8f3/img_4691_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2230701" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/50a9590325c9175c/img_4684_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6115955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, même demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 09:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6115842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6115842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6115842</guid>
  <fb20:id>6115842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre dernière réponse.&lt;br /&gt;Je vais tout de même revendre ma Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi une box sérénity faut-il faire une demande pour que celle-ci soit cédée à une autre personne ?&lt;br /&gt;Bien à vous,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 08:43:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6115567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6115567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6115567</guid>
  <fb20:id>6115567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je trouve dommage de se débarrasser d&amp;#39;une box domotique mais c&amp;#39;est votre choix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la faire réinitialiser, il faut remplir ce formulaire:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/produits/domotique/desactivation-de-box-domotique&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/produits/domotique/desact...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 16:59:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6110486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6110486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6110486</guid>
  <fb20:id>6110486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cela fonctionne avec les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc mettre ma Tahoma sur Leboncoin.&lt;br /&gt;Y a-t-il une démarche pour la réinitialiser pour son futur propriétaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 16:35:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6110381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6110381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6110381</guid>
  <fb20:id>6110381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le précise la video, il faut impérativement faire la réinitialisation (2/8/2) que sur le volet qui pose problème au risque de tout déprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 16:24:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6110352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6110352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6110352</guid>
  <fb20:id>6110352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour rapide.&lt;br /&gt;Je viens de voir et lire la procédure.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une question supplémentaire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mes 2 volets de mon salon qui sont alimentés sur la même prise murale dans un caisson qui vient d&amp;#39;être refermé. Cette alimentation est raccordée à une autre prise en bas du mur. je peux débrancher cette alimentation ou agir directement au tableau électrique, mais mes deux volets ont une alimentation commune.&lt;br /&gt;Comment faire pour ne pas déprogrammer le second ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 15:57:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6110233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6110233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6110233</guid>
  <fb20:id>6110233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut le réinitialiser totalement et le remémoriser dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#vide...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 15:35:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6110132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6110132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518641-telecommande-io-reconnue-logiciel-tahoma/answers/6110132</guid>
  <fb20:id>6110132</fb20:id>
