    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: auto-apprentissage slidymoove 600 ne se termine pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2518844" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: auto-apprentissage slidymoove 600 ne se termine pas</description>
    <pubDate>Wed, 14 Oct 2026 20:05:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 20:05:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à voir les vidéos.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une image fixe au début, du son puis un écran blanc.&lt;br /&gt;Le problème est peut-être de mon coté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9513171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9513171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9513171</guid>
  <fb20:id>9513171</fb20:id>
  <fb20:question-id>2518844</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai installé un moteur slidymoove 600, mais la phase d&amp;#39;auto-apprentissage ne va pas au bout: lorsque je la lance, le portail s&amp;#39;ouvre bien complètement vers la gauche (vue de l&amp;#39;intérieur), se referme bien après avoir tapé la butée gauche, mais ne se ré-ouvre pas: en effet, lorsqu&amp;#39;il tape la butée droite, le moteur s&amp;#39;arrête bien 1 seconde mais au lieu de faire repartir le portail vers la gauche pour une ré-ouverture (comme c&amp;#39;est prévu dans l&amp;#39;auto-apprentissage), il reprend la course vers la droite et retape donc immédiatement la butée droite, et ainsi de suite jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;interruption manuelle de la procédure. Résultat : le voyant clignote toujours 2 fois, l&amp;#39;autoapprentissage ne passe pas (plusieurs réessais). Suite à un premier appel à Somfy assistance technique, j&amp;#39;ai changé la carte électronique mais le résultat est toujours le même. Ne s&amp;#39;agirait-il pas plutôt d&amp;#39;un problème mécanique (pourtant les crémaillères ont bien été installées), faut-il remplacer le bloc moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime T.</title>
  <dc:creator>Maxime T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai enfin eu le temps de m&amp;#39;occuper de la stabilité des roulements de mon portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc repris l&amp;#39;auto-apprentissage , mais j&amp;#39;ai toujours le même problème. Le moteur ne s&amp;#39;arrête  toujours pas en fin de course.&lt;br /&gt;Du coup je ne sait plus quoi faire.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2026 19:07:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9513155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9513155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9513155</guid>
  <fb20:id>9513155</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20325375</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le déplacement du portail est tout bancal sur son rail, il tape même dans le bloc moteur !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut revoir d&amp;#39;abord la stabilité du système de roulement avant de faire autre chose ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 18:45:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9356651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9356651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9356651</guid>
  <fb20:id>9356651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pour préciser le moteur à fonctionné pendant 3 mois environ.  J&amp;#39;ai voulu déplacé légèrement la butée de fin de course.  J&amp;#39;ai donc relancé la procédure d&amp;#39;auto-apprentissage, tout à bien commencé sauf au moment de la fermeture complète l&amp;#39;apprentissage ne s&amp;#39;arrête pas sauf manuellement. ( voir video).&lt;br /&gt;Après avoir eu un technicien au téléphone, puis réalisé quelques test, le sav m&amp;#39;a renvoyé une carte électronique.  Mais après l&amp;#39;avoir installé le problème reste le même.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:36:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9356049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9356049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9356049</guid>
  <fb20:id>9356049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous des photos ou vidéos permettant d’illustrer le défaut sur votre installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous également préciser davantage le problème que vous rencontrez ? Si le changement du boîtier électronique n’a pas permis de résoudre la situation, il est possible qu’il s’agisse d’un autre souci différent de celui rencontré par Gilles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:23:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9354267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9354267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9354267</guid>
  <fb20:id>9354267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  j&amp;#39;ai exactement le même problème que Gilles k.&lt;br /&gt;Suite à un appel a sommfy assistance j&amp;#39;ai changé la carte électronique,  mais le problème reste le même. &lt;br /&gt;Ma crémaillère est bien monté avec l&amp;#39;espace recommandé,  ainsi que les butée sont bien fixé. &lt;br /&gt;Je ne vois vraiment pas ce que je peu faire.  Le moteur est récent acheté en octobre 2025.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 13:22:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9351435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9351435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/9351435</guid>
  <fb20:id>9351435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En résumé, défaut d&amp;#39;installation - frottement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et remplacement moteur certainement inutile ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;+ Pas de surélévation du moteur par rapport au sol.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 11:49:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6204030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6204030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6204030</guid>
  <fb20:id>6204030</fb20:id>
  <title>Réponse de GILLES K.</title>
  <dc:creator>GILLES K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le problème est résolu après le changement du bloc moteur (par SAV) et l&amp;#39;élimination d&amp;#39;un frottement au niveau de la crémaillère. Je conseille aux installateurs de bien vérifier s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas un ralentissement dans la course (manuelle) du portail, qui serait dû à un frottement crémaillère-pignon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 09:16:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6203325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6203325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6203325</guid>
  <fb20:id>6203325</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16473924</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je trouve qu&amp;#39;il est dommage que le bloc moteur ne soit pas surélevé du sol .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le jeu pignon / crémaillère est-il respecté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une RAZ du boîtier a-t-elle été tentée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 20:36:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6126557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6126557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6126557</guid>
  <fb20:id>6126557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre motorisation soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Gaelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 19:46:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6126462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6126462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6126462</guid>
  <fb20:id>6126462</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici une video du problème et deux photo de l&amp;#39;installation. Une précision: je fais l&amp;#39;autoapprentissage en ayant préalablement débranché les accessoires&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 12:43:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6113048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6113048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6113048</guid>
  <enclosure length="6818041" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f41d50b2b580caf5/portail_encoded.mp4?ae1f036" type="video" />
<enclosure length="510296" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fb98ccffe27eb8ee/20201119_133252_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="796620" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/928ebc1c65197fdb/20201119_133122_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6113048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Drôle d&amp;#39;affaire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et mieux, une vidéo du phénomène.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 21:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6111133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6111133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2518844-auto-apprentissage-slidymoove-600-termine/answers/6111133</guid>
  <fb20:id>6111133</fb20:id>
