    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement de condensateur sur oximo?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2519037" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement de condensateur sur oximo?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 14:46:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 14:46:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Wilfried,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez vous inspirer des réponses données au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1726462-probleme-tete-moteur-somfy-jet-10-17-lt-50&quot;&gt;problème avec la tête de moteur Somfy JET 10/17 LT 50&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519037-remplacement-condensateur-oximo/answers/6113602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519037-remplacement-condensateur-oximo/answers/6113602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519037-remplacement-condensateur-oximo/answers/6113602</guid>
  <fb20:id>6113602</fb20:id>
  <fb20:question-id>2519037</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;en sortant le condensateur du tube sur un moteur oximo io une petite piece metallique est tomber du tube elle mesure environ 2 cm de long et 1 cm de large et de couleur argenté pouvez vous m expliquer ou elle se met et a quoi ca sert (est ce une liaison de terre ???) s il vous plait merci d avance cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
