    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment demonter le moteur Evolia ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2519052" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment demonter le moteur Evolia ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 11:14:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 11:14:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ici, c&amp;#39;est simple :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800&lt;/a&gt;?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519052-demonter-moteur-evolia/answers/6112560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519052-demonter-moteur-evolia/answers/6112560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519052-demonter-moteur-evolia/answers/6112560</guid>
  <fb20:id>6112560</fb20:id>
  <fb20:question-id>2519052</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un des 2 moteurs de ma motorisation de portail (Evolia 400 ou 450) achetée en 2011 pose problème.&lt;br /&gt;Lors de l’activation du système, il fait un bruit de grincement.  En fin de course, il ne semble pas s’arrêter et le phare continue à clignoter.   &lt;br /&gt;Les ventaux s’arrêtent avant de toucher les butées.&lt;br /&gt;Etant loin d’être experte, pourriez-vous m’expliquer comment démonter le moteur afin de pouvoir vérifier, dans un premier temps, l’état du pignon en plastique, et quelles précautions doit on prendre.&lt;br /&gt;Il s’agit du moteur avec le boitier électronique.&lt;br /&gt;Par avance, je vous remercie.&lt;br /&gt;BR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le plastique HS.&lt;br /&gt;Il me semble que Somfy donne un kit cloches en échange sur les moteurs &amp;lt;2014.&lt;br /&gt;La vidéo d&amp;#39;échange est fournie avec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 08:51:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519052-demonter-moteur-evolia/answers/6111845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519052-demonter-moteur-evolia/answers/6111845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519052-demonter-moteur-evolia/answers/6111845</guid>
  <fb20:id>6111845</fb20:id>
