    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande filaire du portail ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2519451" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande filaire du portail ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Tue, 24 Nov 2020 20:12:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2020 20:12:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ivo, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de débrancher les deux fils au dos de votre bouton poussoir directement et de faire toucher les deux fils entre eux pendant une seconde. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre t il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519451-commande-filaire-portail-fonctionne/answers/6130064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519451-commande-filaire-portail-fonctionne/answers/6130064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519451-commande-filaire-portail-fonctionne/answers/6130064</guid>
  <fb20:id>6130064</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2519451</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La commande filaire (clavier à codes et bouton poussoir) de mon portail Somfy s&amp;#39;est arrêtée de fonctionner. Dans la boîte 5014046 Relier C2 à T2 ou M à P2 ne fait pas fonctionner le portail. Est-ce le relais RL2 qui est HS si oui est-il possible de le changer ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses et très bonne journée à tous.&lt;br /&gt;Ivo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ivo L.</title>
  <dc:creator>Ivo L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation du portail est Freevia 600 et j&amp;#39;ai un boitier comme ci-joint qui commande ma porte de garage et aussi le portail. Au boitier est relié un bouton poussoir en C2 et T2 qui commandait avec le digicode (2400581) le portail. Ils se sont arrêtés de fonctionner en même temps Le portail continue à fonctionner avec les télécommandes Keitis NS 2 RTS.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Ivo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Nov 2020 11:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519451-commande-filaire-portail-fonctionne/answers/6127807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519451-commande-filaire-portail-fonctionne/answers/6127807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519451-commande-filaire-portail-fonctionne/answers/6127807</guid>
  <enclosure length="17498" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/32bc1d6c1d156de7/boitier_somfy_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6127807</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15659661</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour IVO, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modele de votre motorisation de portail ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 19:48:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519451-commande-filaire-portail-fonctionne/answers/6126467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519451-commande-filaire-portail-fonctionne/answers/6126467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519451-commande-filaire-portail-fonctionne/answers/6126467</guid>
  <fb20:id>6126467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;espère répondre au bon endroit et comme vous le souhaitez.&lt;br /&gt;La motorisation du portail est Freevia 600 et j&amp;#39;ai un boitier comme ci-joint qui commande ma porte de garage et aussi le portail. Au boitier est relié un bouton poussoir en C2 et T2  qui commandait avec le digicode (2400581)  le portail. Ils se sont arrêtés de fonctionner en même temps Le portail continue à fonctionner avec les télécommandes Keitis NS 2 RTS.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Ivo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 12:49:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519451-commande-filaire-portail-fonctionne/answers/6113092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519451-commande-filaire-portail-fonctionne/answers/6113092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519451-commande-filaire-portail-fonctionne/answers/6113092</guid>
  <enclosure length="1386866" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/199d0d147feee9bd/boitier_de_commande_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6113092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On a besoin de connaître le modèle de motorisation et des autres accessoires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 11:58:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519451-commande-filaire-portail-fonctionne/answers/6112802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519451-commande-filaire-portail-fonctionne/answers/6112802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519451-commande-filaire-portail-fonctionne/answers/6112802</guid>
  <fb20:id>6112802</fb20:id>
