    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axiovia 3S IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2519983" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axiovia 3S IO</description>
    <pubDate>Fri, 27 Nov 2020 15:15:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2020 15:15:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les bras sont vraiment tendus et que la barre de renfort se trouve précisément à cet endroit, dans ce cas il y a en effet un problème sur votre installation. Je vous invite à vous rapprocher de votre professionnel afin qu&amp;#39;il vienne voir sur place ce qu&amp;#39;il se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6139525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6139525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6139525</guid>
  <fb20:id>6139525</fb20:id>
  <fb20:question-id>2519983</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai fait installé au mois de septembre  2020 par un professionnel un portail  en alu avec une motorisation 2 moteurs a  bras  Axovia 3S IO et une armoire  CBX 3S Axovia IO. Voilà le battant gauche (côté carte mère ) ne verrouille pas. C&amp;#39;est a  dire que je peux le pousser d&amp;#39;environ 30 cm  de l extérieur avant qu il se bloque (le boîtier indique le  code intrusion). Il se renferme automatiquement.  L installeur m affirme qu&amp;#39; il ne peut  rien faire et qu il va contacter le commercial somfy. &lt;br /&gt;A votre avis est ce normal et dans le cas contraint d ou vient le problème &lt;br /&gt;Pour info les flèches des bras sont bien alignés et qu&amp;#39;il a fait plusieurs auto apprentissage &amp;#39; rien n y fait.&lt;br /&gt;Merci de m éclairer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francis C.</title>
  <dc:creator>Francis C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour v-Rod&lt;br /&gt;Effectivement il s s&amp;#39;agit d&amp;#39;un  portail  sur mesure. Les pattes sont fixées par 2 M6.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Nov 2020 19:36:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6133454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6133454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6133454</guid>
  <fb20:id>6133454</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16478891</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le portail est fermé, pouvez-vous pousser le bras au niveau du coude, pour voir s&amp;#39;il peut aller plus loin que la coïncidence des deux flèches repère ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Nov 2020 14:39:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6132455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6132455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6132455</guid>
  <fb20:id>6132455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle, &lt;br /&gt;Je suis sur a 100% que la barre de renfort est à cet endroit. &lt;br /&gt;Ce que je voudrais savoir si quelqu&amp;#39;un  a déjà eu ce problème ou alors c est normal.  Il n y a qu&amp;#39;un technicien de somfy qui pourrait me renseigner&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Nov 2020 12:34:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6131797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6131797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6131797</guid>
  <fb20:id>6131797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les vis de fixation des pattes sont des M6.&lt;br /&gt;Ce qui implique un taraudage dans de la matière épaisse.&lt;br /&gt;Si ce portail est un &amp;quot;sur mesure&amp;quot;, la pose des renforts inter se fait à la construction.&lt;br /&gt;Il est impensable que des vis M6 soit vissées dans de l&amp;#39;alu de 1.5mm, il y a longtemps que les pattes seraient arrachées.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de trace de ripage de la patte de fixation sur le battant, cela indique aussi que cette patte est solidement fixée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à Francis de nous éclairer si ce portail est un &amp;#39;sur mesure&amp;quot; et s&amp;#39;il est pourvu de renforts inter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Nov 2020 12:30:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6131778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6131778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6131778</guid>
  <fb20:id>6131778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les photos que vous nous avez envoyé. Je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il y ait un renfort sur la traverse où est positionné votre moteur? Car cela va réellement être important pour la diffusion de l&amp;#39;effort et la rigidité de celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Nov 2020 11:30:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6131497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6131497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6131497</guid>
  <fb20:id>6131497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon moi les moteurs sont bien posés.&lt;br /&gt;Soit un mauvais paramétrage, soit logique de commande défectueuse.&lt;br /&gt;En tout cas ce n&amp;#39;est pas normal du tout que l&amp;#39;on puisse pousser le portail de l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Ce qui m&amp;#39;intrigue, est que les bras verrouillés rend la contre poussée impossible même en cas de coupure 230v.&lt;br /&gt;je pense qu&amp;#39;il faudrait vérifier de ce côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 15:46:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6120384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6120384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6120384</guid>
  <fb20:id>6120384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A = 20 Cm et B = - 20 Cm&lt;br /&gt;Je mets également des photos. &lt;br /&gt;Pouvez me dire si cela est normal que l on peut pousser d environ 20 cm l un des battants avant qu il se bloque et se referme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 15:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6120302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6120302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6120302</guid>
  <enclosure length="4631059" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ffdf2e11021d5349/20201121_150825_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5495730" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6a41619a8a1cfe78/20201121_150802_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5498081" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c01cc09e39a42375/20201121_150837_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3762878" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f6d6c26abe22fecf/20201121_150850_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4990475" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bbe21c457c7da8f8/20201121_150944_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6065004" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0b315d1d71b0ee54/20201121_150912_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3861926" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3b1a43b5e466dde8/20201121_150959_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3230081" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/449e4466b0103a0d/20201119_212259_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6120302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ce que sont les cotes A et B dans la documentation, en attendant les photos !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 09:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6115825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6115825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6115825</guid>
  <fb20:id>6115825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites les photo demandées et on pourra identifier le type exact de votre moteur, car Axovia 3s n&amp;#39;existe pas ! C&amp;#39;est l&amp;#39;armoire qui est 3s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 09:08:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6115649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6115649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6115649</guid>
  <fb20:id>6115649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les photos je peux les faites.&lt;br /&gt;Par contre les côtés À et B, je ne sais pas ce que sait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 18:56:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6114698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6114698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6114698</guid>
  <fb20:id>6114698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ajoutez des photos des moteurs avec bras, vues de haut, portail fermé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 18:06:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6114559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6114559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6114559</guid>
  <fb20:id>6114559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire des photo ?&lt;br /&gt;Indiquez-nous les cotes A et B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la partie mécanique est bien posée, il ne peut s&amp;#39;agir que de l&amp;#39;armoire défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 17:52:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6114517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6114517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2519983-axiovia-3s-io/answers/6114517</guid>
  <fb20:id>6114517</fb20:id>
