    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet avec télécommande INIS RT sans prog</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2520040" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet avec télécommande INIS RT sans prog</description>
    <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:51:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 08:51:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que souhaitez-vous faire exactement ? Votre demande ne semble pas correspondre précisément au message de Mickaël.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/9389973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/9389973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/9389973</guid>
  <fb20:id>9389973</fb20:id>
  <fb20:question-id>2520040</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cela fait quelques semaines que j&amp;#39;essaye sans succès à ouvrir la programmation de mon volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une télécommande INIS RT sans bouton et sans prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien essayé de suivre des multiples de fois votre vidéo qui correspond à mon cas : &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/y1OJS38JOf8&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu ce forum sans parvenir à trouver une solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure : &lt;br /&gt;&amp;quot;Premièrement, retirez l&amp;#39;INIS de son support. Retirez ensuite la pile de l&amp;#39;INIS. Puis faites plusieurs impulsions sur le bouton de l&amp;#39;INIS. Tout en restant appuyé sur ce bouton, remettez la pile. Relâchez le bouton puis restez de nouveau appuyé trois secondes sur le bouton.&lt;br /&gt;ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;Lorsque je suis à l&amp;#39;étape &amp;quot;puis restez de nouveau appuyé trois secondes sur le bouton&amp;quot; le volet se met en route comme normalement. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à ouvrir la mémoire du volet.&lt;br /&gt;Y-aurait-il une autre astuce ? Soit à faire sur le moteur du volet ? ou sur la télécommande ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud V.</title>
  <dc:creator>Arnaud V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour mickael avez-vous réussi la manipulation ? J&amp;#39;ai apparemment le même problème que vous sur 3 volets et ce depuis des pannes électriques répétées à quelques secondes et minutes d&amp;#39;intervalles.  Bref, impossible de faire fonctionner les volets. Avec la manipulation décrite, le volet bouge, haut et bas sur un court instant mais la programmation ne revient pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 03:29:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/9388323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/9388323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/9388323</guid>
  <fb20:id>9388323</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20359915</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickael, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord je vous confirme que la manipulation faite et la bonne. Si celle-ci ne marche pas alors plusieurs explications s&amp;#39;offre à nous.&lt;br /&gt;La première, la limite du nombre de télécommande enregistrée dans le moteur est atteinte. &lt;br /&gt;La seconde, l&amp;#39;Inis à un soucis.&lt;br /&gt;La troisième serait un problème de moteur qui refuserait de se mettre en programmation, malheureusement seule la double coupure de courant nous confirmerait si la mémoire s&amp;#39;ouvre bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La manipulation donné par Jean-Luc fonctionnera mais en effet elle supprimera l&amp;#39;INIS de la mémoire du volet. Il faudra ensuite la réenregistrer depuis le nouveau point de commande, si l&amp;#39;INIS n&amp;#39;est pas défectueuse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 20:09:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6126506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6126506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6126506</guid>
  <fb20:id>6126506</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si mais si ça marche, vous pourrez la rajouter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi attendre ici l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 16:41:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6117820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6117820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6117820</guid>
  <fb20:id>6117820</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
  <title>Réponse de Mickael D.</title>
  <dc:creator>Mickael D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je ne vais pas perdre la programmation de mon ancienne télécommande en faisant ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 16:03:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6117635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6117635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6117635</guid>
  <fb20:id>6117635</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16479643</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/6089d03a2afc6f62/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez en votre possession la nouvelle télécommande, vous pouvez essayer ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#vide...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, la double coupure ne doit se faire que sur un seul volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 15:51:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6117580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6117580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6117580</guid>
  <fb20:id>6117580</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore d&amp;#39;essayer de m&amp;#39;aider. &lt;br /&gt;Pour prouver ma bonne foi, je vous mets une photo. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé au plus prêt environ 1 mètre du moteur avec une nouvelle pile.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y aurait il pas une autre astuce?&lt;br /&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 15:36:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6117502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6117502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6117502</guid>
  <enclosure length="62939" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ad190f7e322d2996/img_8113_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6117502</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez la manipulation en vous plaçant le plus près possible de la tête moteur.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi changer la pile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 14:49:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6117270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6117270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6117270</guid>
  <fb20:id>6117270</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé depuis plus d&amp;#39;1 heure... retirJe cherche à ouvrir la programmation du volet pour y adjoindre une deuxième télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 13:45:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116926</guid>
  <fb20:id>6116926</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne verrez rien.&lt;br /&gt;Pourquoi cherchez-vous à ouvrir la mémoire de ce volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 13:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116801</guid>
  <fb20:id>6116801</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux volets avec chacune sa télécommande INIS RT.&lt;br /&gt;Que ça soit l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre volet/télécommande, la procédure ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Je suis plutôt &amp;quot;old geek&amp;quot; à l&amp;#39;aise avec ces types de manœuvres mais là je n&amp;#39;y arrive pas.&lt;br /&gt;Appui court ou long suite à l&amp;#39;appui continue à l&amp;#39;insertion de la pile ça ne change pas le comportement du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Devrait-je demonter le cache du volet pour regarder ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 10:54:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116124</guid>
  <fb20:id>6116124</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pareil... je continue à tester&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 10:35:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116035</guid>
  <fb20:id>6116035</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A la dernière étape, il faut faire un appui bref sur le bouton.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 10:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116013</guid>
  <fb20:id>6116013</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour !&lt;br /&gt;Je viens de passer de nouveau une demi-heure à essayer.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;appuie une dizaine de fois sans la pile&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;insère la pile en restant appuyer mais je relâche aussitôt&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je rappuie aussitôt plus de 3 secondes&lt;/li&gt;À la dernière étape mon volet se ferme ou s&amp;#39;ouvre complétement, la mémoire ne s&amp;#39;est pas &amp;quot;ouverte&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis à 2m du haut du volet, aucun problème normalement de distance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 10:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6116002</guid>
  <fb20:id>6116002</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès que vous avez remis la pile avec le doigt appuyé sur le bouton, il faut relâcher et réappuyer aussitôt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 09:46:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6115796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6115796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6115796</guid>
  <fb20:id>6115796</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la photo de la télécommande INIS RT.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 18:13:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6114579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6114579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2520040-volet-telecommande-inis-rt-prog/answers/6114579</guid>
  <enclosure length="87771" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c6e477434a99143f/img_8107_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6114579</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
