    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté 2401499 PAC Alfea Extensa</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2521110" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté 2401499 PAC Alfea Extensa</description>
    <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 19:15:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2020 19:15:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thibault G.</title>
  <dc:creator>Thibault G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup en regardant la notice je tombe sur çà: &lt;br /&gt;Contrat souscrit avec le fournisseur d’énergie&lt;br /&gt;Il est possible d’asservir le fonctionnement de la&lt;br /&gt;PAC à des contrats particuliers, HP/HC, jour/nuit.&lt;br /&gt;En particulier, la production d’eau chaude sanitaire&lt;br /&gt;(ECS) à la température confort sera réalisée aux heures&lt;br /&gt;creuses où l’électricité est la moins chère.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Raccorder le contact &amp;quot;fournisseur d’énergie&amp;quot; sur&lt;/li&gt;l’entrée EX2.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Régler le paramètre 1620 sur &amp;quot;Tarif heures creuses&amp;quot;.&lt;/li&gt;• 230V sur entrée EX2 = information &amp;quot;Heures pleines&amp;quot; activée.&lt;br /&gt;• Délestage ou EJP (Effacement Jour de Pointe)&lt;br /&gt;Le délestage a pour objectif de réduire la consommation&lt;br /&gt;électrique lorsque celle-ci est trop importante par rapport&lt;br /&gt;au contrat souscrit avec le fournisseur d’énergie.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Raccorder le délesteur sur l’entrée EX1, les appoints&lt;/li&gt;de la PAC et l’appoint ECS seront arrêtés en cas de&lt;br /&gt;surconsommation de l’habitation.&lt;br /&gt;• 230 V sur entrée EX1 = délestage en cours.&lt;br /&gt;• Défauts externes à la PAC&lt;br /&gt;Tout organe de report d’information (thermostat, pressostat,&lt;br /&gt;etc.) peut signaler un problème externe et stopper la PAC.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Raccorder l’organe externe sur l’entrée EX3.&lt;/li&gt;• 230 V sur entrée EX3 = Arrêt PAC (le système affiche&lt;br /&gt;l’erreur 369).&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si plancher chauffant, insérer la sécurité thermique&lt;/li&gt;plancher chauffant sur la liaison du circulateur plancher&lt;br /&gt;chauffant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup EX1 ne sert pas à coupé la PAC mais juste à delester la partie appoint elec... Du coup j&amp;#39;hésite sur EX2 et EX3... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci je vais essayé et voir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6120838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6120838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6120838</guid>
  <fb20:id>6120838</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16480813</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2521110</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai acheter le thermostat connecté 2401499 je l&amp;#39;ai banché sur le EXE 1, lors de la consigne un clac. se fait dans le boitier somfy mais la pac ne passe pas en réduit. Pourriez vous me décrire si j&amp;#39;ai oublié une manipulation ou un mauvais branchement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thibault, je pense que ça ne fonctionne pas comme vous le pensez. &lt;br /&gt;Relisez le document Somfy.&lt;br /&gt;Ma lecture est la suivante: Avec le Thermostat Somfy, la chaudière reste en permanence en mode Confort, et via l&amp;#39;entrée EJP le Thermostat agit sur le régime de la pompe. &lt;br /&gt;Vous devez d&amp;#39;ailleurs régler la température de confort sur la chaudière plus haute que celle qui sera sur le Thermostat sinon il ne pourra pas faire son travail.&lt;br /&gt;Le mode réduit est la température minimal que vous pouvez sélectionner sur votre Thermostat d&amp;#39;où l&amp;#39;indication de Somfy de mettre 10°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devriez contacter le Fabricant de la chaudière pour vous faire expliquer le mode EJP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 18:15:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6120716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6120716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6120716</guid>
  <fb20:id>6120716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;du coup j&amp;#39;ai vérifier mon câblage, il est ok. du coup je sais pas si je dois le mettre en repos ou en travail, lequel correspond au NO? sinon que doit t il se passait lorsqu&amp;#39;on envoie le signal, en lisant il est indiqué que la PAC doit passer en réduit donc sur le symbole de la lune? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes vos réponses...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 16:42:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6120536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6120536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6120536</guid>
  <fb20:id>6120536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thibault si vous avez bien fait le pont dans le thermostat pour amener la phase sur l&amp;#39;entrée EX1, c&amp;#39;est la programmation de la PAC qui ne va pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ce que j&amp;#39;ai trouvé c&amp;#39;est le site documentaire de la PAC.&lt;br /&gt;Après il faut croiser la documentation Somfy avec la documentation Atlantic ou demander directement a Atlantic quel paramétrage faire.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.atlantic-pac-chaudieres.fr/documentation&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.atlantic-pac-chaudieres.fr/documentation&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 14:29:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6120197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6120197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6120197</guid>
  <enclosure length="46214" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eaec77e349b7c5fd/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6120197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;accord je viens de le faire sauf que dans les paramètre je n&amp;#39;ai pas NO ou BC mais EN travail et en Repos. &lt;br /&gt;Du coup j&amp;#39;ai essayé les deux et rien ne se passe...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 13:38:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6120018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6120018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6120018</guid>
  <fb20:id>6120018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thibault le problème est bien dans le paramétrage de la PAC. Vous n&amp;#39;avez effectivement pas la variable 5980. Ci joint le lien vers la documentation et en copie j&amp;#39;ai extrait les données qui vous intéresses.&lt;br /&gt;Votre thermostat doit être connecté en COM(Commun) et NF(Normalement Fermé) et dans la PAC vous devez paramétrer la variable en NO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://docgaproduction.cellar.services.clever-cloud.com/documents_7414abfa-f260-4097-a44c-b8984cb172a0/1590-1-fr-dm-extensaduo-elenaa-gnewecsnew.pdf?AWSAccessKeyId=MW2NM1KMBUFH2SMVHW1L&amp;amp;Expires=1605948290&amp;amp;Signature=I2SDghY8dP9znKiu9iIlFUmAbcA%3D&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://docgaproduction.cellar.services.clever-cloud.com/...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 08:54:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6118983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6118983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6118983</guid>
  <enclosure length="84625" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/89f72b375b72eb48/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="46984" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/45a5c348adc980b7/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6118983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui tout a fait et après avoir relu a plusieurs reprise pour chercher mon erreur je m&amp;#39;aperçois que même en  sélectionnant une simple service, cela me une duo. Du coup je ne sais pas comment faire. Et le sélectionneur somfy  me donne ce modèle enfin d après le fournisseur de thermostat. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus je n ai pas le paramètre 5980 mais 5981...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où ma pompe un réglage qui supprime ce paramètre là....&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 08:17:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6118877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6118877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6118877</guid>
  <fb20:id>6118877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibault&lt;br /&gt;Vous avez utilisez cette documentation pour installer votre thermostat&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/wp-content/uploads/2017/12/Alfea-ExcelliaExtensa-duo_EX1-EX1.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/wp-content/...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 19:31:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6118349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6118349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521110-thermostat-connecte-2401499-pac-alfea-extensa/answers/6118349</guid>
  <fb20:id>6118349</fb20:id>
