    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis mise off alarme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2521145" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis mise off alarme ?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 22:07:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2020 22:07:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Transmetteur = Centrale d&amp;#39;alarme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521145-soucis-mise-off-alarme/answers/6118543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521145-soucis-mise-off-alarme/answers/6118543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521145-soucis-mise-off-alarme/answers/6118543</guid>
  <fb20:id>6118543</fb20:id>
  <fb20:question-id>2521145</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir a tous depuis 4 ans je suis l heureux possesseur d une alarme protexiom avec laquelle je n ai jamais eu de soucis hormis des changement de piles hors depuis quelques jours j ai un problème pour la mettre sur off c est dire je met l alarme en fonction pas de soucis le voyant passe au vert et les 3 bips de la sirène s activent je reviens une heure plus tard et là impossible de passer en off l alarme le voyant de la télécommande reste au rouge j arrive a remettre l alarme en appuyant sur on mais rien a faire pour l enlever je me dis que cela vient de la télécommande?&lt;br /&gt;Mais mon épouse et ma fille ont  le même problème avec leurs télécommandes,heureusement que mon application somfy fonctionne et j arrive a désactiver l alarme .&lt;br /&gt;Aucuns défauts de liaison de mes équipements ni de piles...&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39; un peut m aider?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean S.</title>
  <dc:creator>Jean S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir jean luc merci de votre réponse rapide mais qu appelez vous le transmetteur?&lt;br /&gt;Je ne me souviens plus trop des termes utiliser,est ce la sirène intérieure ou bien l unité sur laquelle est brancher la puce GSM?&lt;br /&gt;Pour ce qui est du Off j ai essayé a plusieurs endroits de l extérieur de la maison mais rien ni fait.&lt;br /&gt;Je vais changer les piles du transmetteur (une fois que je saurais lequel est ce) et je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 20:27:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521145-soucis-mise-off-alarme/answers/6118437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521145-soucis-mise-off-alarme/answers/6118437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521145-soucis-mise-off-alarme/answers/6118437</guid>
  <fb20:id>6118437</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16485168</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si vous n&amp;#39;avez pas de défaut de piles, remplacez les piles du transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème demeure, essayez de faire &amp;quot;OFF&amp;quot; depuis différents endroits, vous devez entendre le bip (inutile de faire &amp;quot;ON&amp;quot; avant).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 19:42:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521145-soucis-mise-off-alarme/answers/6118368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521145-soucis-mise-off-alarme/answers/6118368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521145-soucis-mise-off-alarme/answers/6118368</guid>
  <fb20:id>6118368</fb20:id>
