    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer une telecommande pour un moteur qui ne peut etre isolé?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2521435" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer une telecommande pour un moteur qui ne peut etre isolé?</description>
    <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 13:12:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2020 13:12:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La seule solution conventionnelle est celle de la 2/8/2 sur VR isolé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe une autre solution utilisée par les vrais pro, elle consiste à emballer la télécommande dans du papier d&amp;#39;alu afin que les ondes restent à proximité immédiate du VR, d&amp;#39;ailleurs, il faudra se mettre sur un escabeau pour que la tc soit le plus près possible du moteur.&lt;br /&gt;je sais juste que ca fonctionne bien mais qu&amp;#39;une certaine maitrise est requise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521435-programmer-telecommande-moteur-peut-isole/answers/6119945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521435-programmer-telecommande-moteur-peut-isole/answers/6119945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521435-programmer-telecommande-moteur-peut-isole/answers/6119945</guid>
  <fb20:id>6119945</fb20:id>
  <fb20:question-id>2521435</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;     Je vois dans votre documentation qu&amp;#39;il faut isoler le moteur a programmer. Dans mon installation les volets sont regroupés par 4 sur les disjoncteurs divisionnaire. Il n&amp;#39;est donc pas possibles d&amp;#39;isoler le moteur a programmer.&lt;br /&gt;     Quelle est la meilleurs solution pour programmer un moteur sans déprogrammer les autres ?&lt;br /&gt;      Il faut aussi que je programme la télécommande par secteur ?&lt;br /&gt;       Les telecommande sont des Telis 1  RTS(premiere generation pas de fonction &amp;quot;My&amp;quot;)  et telis 4 RTS &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pierre J.</title>
  <dc:creator>pierre J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour ce rapide retour, mon problème c’est que j’ai 14 volets roulants, et je me vois mal tous les déconnecter pour programmer 1 télécommande. &lt;br /&gt;   L’électricité est tellement bien faite que les dérivations sont dans les interrupteurs et que c’est tellement serré que je n’ose plus y toucher &lt;br /&gt;     De plus ce@@@ d’electricien a du tirer sur le câble du volet pour le raccorder si bien que meme en démontant le moteur j’ai à peine la place de passer un tournevis pour défaire la cosse du moteur e tout a l’aveugle &lt;br /&gt;      D’ou ma question &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 12:34:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521435-programmer-telecommande-moteur-peut-isole/answers/6119814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521435-programmer-telecommande-moteur-peut-isole/answers/6119814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521435-programmer-telecommande-moteur-peut-isole/answers/6119814</guid>
  <fb20:id>6119814</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5300496</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est techniquement possible d&amp;#39;intervenir sur l&amp;#39;alim de chaque moteur, ne serait-ce que le changer.&lt;br /&gt;Soit à sa dérivation, soit sous coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 09:08:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521435-programmer-telecommande-moteur-peut-isole/answers/6119033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521435-programmer-telecommande-moteur-peut-isole/answers/6119033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521435-programmer-telecommande-moteur-peut-isole/answers/6119033</guid>
  <fb20:id>6119033</fb20:id>
