    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: LED (s) Pergola</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2521831" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: LED (s) Pergola</description>
    <pubDate>Sat, 30 Dec 2023 10:11:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Dec 2023 10:11:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian</title>
  <dc:creator>Christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de reréceptionner ma Veranda avec des LEDS pilotés par la télécommande SOMFY situo 5 RTS pure II. J&amp;#39;avais le même prob. pour connecter avec ma BOX (kit connectivité Somfy) car le récepteur est le même que Max C.: marque  Teleco automation stick433rt01ve. &lt;br /&gt;Et bien j&amp;#39;y suis parvenu ! (c&amp;#39;est bien du RTS)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Procédure : &lt;br /&gt;Lancer l&amp;#39;appli TAHOMA et faire ajouter un équipement puis Lumières &amp;amp; prises puis Somfy puis Micro-module puis Télécommande Somfy puis RTS   &lt;br /&gt;Appuyer sur bouton prog au dos de la télécommande déjà connectée : attention PAS 5s mais un appui bref : les lampes devraient s&amp;#39;éclairer &lt;br /&gt;Ensuite appuyer dans la foulée sur le boutant d&amp;#39;allumage des lumières de la même télécommande (donc un appui bref sur fleche du haut pour la télécommande Situo)&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;appli déjà lancée (voir ci-dessus) appuyer sur &amp;quot;suivant&amp;quot;, la recherche se lance&lt;br /&gt;les lumières devraient alors clignoter, cela veut dire que la connexion avec le récepteur se fait ! La recherche se termine ensuite (attendre) &lt;br /&gt;ensuite cela devrait fonctionner faire le test comme demandé et ensuite terminer l&amp;#39;instal en faisant suivant (de mémoire).&lt;br /&gt;Très bonne continuation à tous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/8504463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/8504463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/8504463</guid>
  <fb20:id>8504463</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19641478</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2521831</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;On vient de m&amp;#39;installer une pergola avec des LED pilotés par une Telsis 4 RTS Pure.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;associer à ma Tahoma en suivant (plusieurs fois) la procédure d&amp;#39;association, quand j&amp;#39;appuie sur le Prog de la télécommande au bout d&amp;#39;environ 1 seconde, les led s&amp;#39;allument aussitôt j&amp;#39;associe sur l&amp;#39;interface Tahoma et &amp;quot;rien&amp;quot;.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de max C.</title>
  <dc:creator>max C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Malheureusement je n&amp;#39;ai pas avancé.&lt;br /&gt;Mon installateur préfère avoir un client mécontent en ne répondant pas à mes demandes.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 17:51:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/7363559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/7363559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/7363559</guid>
  <fb20:id>7363559</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8040785</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Gilles T.</title>
  <dc:creator>Gilles T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, avez-vous résolu ce problème de pilotage? Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 06:53:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/7360696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/7360696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/7360696</guid>
  <fb20:id>7360696</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18258619</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Bien évidemment déçu par votre réponse. Il me reste à voir avec mon fournisseur.&lt;br /&gt;Bien Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 08:06:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6196253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6196253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6196253</guid>
  <fb20:id>6196253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est impossible que ce récepteur soit directement compatible avec cette télécommande Telis 4 RTS tout comme il est impossible que ce récepteur soit compatible TaHoma, je vous invite donc à vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV pour obtenir de plus amples informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2020 14:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6172681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6172681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6172681</guid>
  <fb20:id>6172681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je pensais l&amp;#39;avoir déjà envoyé. Désolé.&lt;br /&gt;Je mets le récepteur et la télécommande qui le fait fonctionner.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 15:40:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6169311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6169311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6169311</guid>
  <enclosure length="1080809" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f9c5e95130f9fcff/pxl_20201204_084751953_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1819165" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e5482047cf9fd477/pxl_20201207_153418614_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6169311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bien pour la Pergola, mais pour l&amp;#39;éclairage, vous m&amp;#39;avez donné le modèle d&amp;#39;un récepteur non Somfy et qui n&amp;#39;est pas censé être pilotable via une Telis 4 RTS, à savoir : Teleco automation stick433rt01ve.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où avez-vous lu ce modèle ? Avez-vous la possibilité de me transmettre une photographie de ce récepteur d&amp;#39;éclairage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 13:30:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6168753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6168753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6168753</guid>
  <fb20:id>6168753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;MA pergola a été installée depuis peu et j&amp;#39;avais exigé du Somfy.&lt;br /&gt;Cette pergola est une véranco, et les LED fonctionne bien avec une telis 4.&lt;br /&gt;Heureusement le store lui a été pris par la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 17:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6161999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6161999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6161999</guid>
  <fb20:id>6161999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce récepteur ne fonctionne pas sur le protocole radio RTS, je ne comprends pas comment vous arrivez à le piloter avec une commande Telis 4 RTS. Pouvez-vous m&amp;#39;en dire plus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 11:15:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6160154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6160154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6160154</guid>
  <fb20:id>6160154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Le recepteur est un Teleco automation stick433rt01ve&lt;br /&gt;et les led s&amp;#39;allument et s&amp;#39;éteignent après l&amp;#39;appuie sur le bouton prog, pas de clignotement.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 09:16:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6159599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6159599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6159599</guid>
  <fb20:id>6159599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous faites l&amp;#39;appui maintenu sur le bouton PROG au dos de votre télécommande, votre éclairage se met-il à clignoter pendant 2 minutes ensuite ? Si non, merci de m&amp;#39;indiquer le modèle du récepteur d&amp;#39;éclairage intégré à votre pergola.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 13:58:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6153812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6153812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6153812</guid>
  <fb20:id>6153812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, oui j&amp;#39;ai bien utilisé l&amp;#39;onglet RTS. J&amp;#39;ai refais des essais à environ 1 seconde les LED s&amp;#39;allument à environ 3 secondes le voyant de la télécommande s&amp;#39;allume, j&amp;#39;en profite pour associer et rien..&lt;br /&gt;Et ceci plusieurs fois , j&amp;#39;ai essayé jusqu&amp;#39;à 6 secondes.&lt;br /&gt;Désolé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Nov 2020 17:46:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6129755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6129755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6129755</guid>
  <fb20:id>6129755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut maintenir 3s le bouton PROG et non 1s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-vous bien l&amp;#39;association en tant qu&amp;#39;éclairage dans l&amp;#39;onglet RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Nov 2020 13:27:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6128569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6128569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2521831-led-pergola/answers/6128569</guid>
  <fb20:id>6128569</fb20:id>
