    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connection détecteur de fumées IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2522399" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connection détecteur de fumées IO</description>
    <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 08:45:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2020 08:45:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre détecteur de fumée IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2522399-probleme-connection-detecteur-fumees-io/answers/6227024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2522399-probleme-connection-detecteur-fumees-io/answers/6227024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2522399-probleme-connection-detecteur-fumees-io/answers/6227024</guid>
  <fb20:id>6227024</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2522399</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition de 2 détecteurs de fumées IO.&lt;br /&gt;Lors de la synchronisation avec ma box Tahoma il y en a un qui s&amp;#39;est connecté directement alors que pour le 2nd j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur m&amp;#39;indiquant que la box ne détecte aucun détecteur. J&amp;#39;ai pourtant suivi la procédure comme le 1er. Après plusieurs essais et une procédure de reset, le résultat le même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florent L.</title>
  <dc:creator>Florent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué plusieurs tests depuis (déplacement du détecteur afin de le rapprocher de la box, changement de la pile 3V), mais le problème est toujours le même...&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai une indication batterie vide sur mon tableau de bord Tahoma pour ce détecteur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aucunes information sur l&amp;#39;état de la détection ne remonte à ma box.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Par contre je peux lancer un test sirène depuis ma box vers ce détecteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est ce que un Yellow peux me donner un coup de main?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2020 08:51:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2522399-probleme-connection-detecteur-fumees-io/answers/6219920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2522399-probleme-connection-detecteur-fumees-io/answers/6219920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2522399-probleme-connection-detecteur-fumees-io/answers/6219920</guid>
  <fb20:id>6219920</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7971253</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites d&amp;#39;abord un test de remplacement de pile (notez bien les dates) après avoir vérifié la tension, comparez les deux détecteurs&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;un use les piles à vitesse grand V, cela peut être un pb de circuit électronique mais un Y vous en dira plus alors&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2020 12:38:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2522399-probleme-connection-detecteur-fumees-io/answers/6135563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2522399-probleme-connection-detecteur-fumees-io/answers/6135563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2522399-probleme-connection-detecteur-fumees-io/answers/6135563</guid>
  <fb20:id>6135563</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Daniel, j&amp;#39;ai réussi à connecter mon 2nd détecteur en le rapprochant de ma Tahoma. J&amp;#39;ai été surpris car j&amp;#39;avais essayé de connecter les 2 détecteurs avant de les monter et j&amp;#39;étais dans la même pièces... &lt;br /&gt;Maintenant les 2 détecteurs sont synchronisés avec ma box, mais le 1er détecteur m&amp;#39;indique qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a déjà plus de batterie sur celle de 3V. Ils sont neufs (j&amp;#39;ai retiré la languette hier)...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 19:38:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2522399-probleme-connection-detecteur-fumees-io/answers/6126446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2522399-probleme-connection-detecteur-fumees-io/answers/6126446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2522399-probleme-connection-detecteur-fumees-io/answers/6126446</guid>
  <fb20:id>6126446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une question de portée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de le mettre dans la même pièce que le TaHoma pour l&amp;#39;enregistrer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 15:36:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2522399-probleme-connection-detecteur-fumees-io/answers/6125425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2522399-probleme-connection-detecteur-fumees-io/answers/6125425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2522399-probleme-connection-detecteur-fumees-io/answers/6125425</guid>
  <fb20:id>6125425</fb20:id>
