    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur E12 sur Elixo 500 3s RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2522487" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur E12 sur Elixo 500 3s RTS</description>
    <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 10:14:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2024 10:14:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphanie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez également le message E12 qui s&amp;#39;affiche, cela indique un défaut hardware. Dans ce cas de figure, il faut vous rapprocher du professionnel qui vous a vendu ce matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/8944598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/8944598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/8944598</guid>
  <fb20:id>8944598</fb20:id>
  <fb20:question-id>2522487</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je veix fermer ou ouvrir mon portail, il le fait sur 20 cm puis s&amp;#39;arrete d&amp;#39;un coup et le code E12 apparait.&lt;br /&gt;Je pense que la carte doit avoir un problème.&lt;br /&gt;Y a-t-il un composant en particulier à vérifer ?&lt;br /&gt;Merci de vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de stephanie L.</title>
  <dc:creator>stephanie L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je rectifie. Mon portail s’ouvre, mais ne veut pas se refermer. En mode C4, il m’indique cette erreur. J’ai voulu faire un auto apprentissage et ça me bloque également. Ça finit en H0.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 13:59:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/8942859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/8942859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/8942859</guid>
  <fb20:id>8942859</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19408478</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai également le même problème, sauf que mon boîtier n’a que deux ans environ.  Que dois je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 13:58:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/8942854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/8942854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/8942854</guid>
  <fb20:id>8942854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc loin de la garantie.&lt;br /&gt;Si Richy passe par ici, il vous proposera peut-être une réparation, sinon, il faut le changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 10:05:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/6123802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/6123802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/6123802</guid>
  <fb20:id>6123802</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe T.</title>
  <dc:creator>Christophe T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Jean-Luc pour la réponse,&lt;br /&gt;le moteur doit avoir 8-9 ans environ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 10:02:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/6123787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/6123787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/6123787</guid>
  <fb20:id>6123787</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16199781</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier est en panne. Quel âge a t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 06:50:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/6123177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/6123177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2522487-erreur-e12-elixo-500-3s-rts/answers/6123177</guid>
  <fb20:id>6123177</fb20:id>
