    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration Portail SGS avec TAHOMA ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2523352" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration Portail SGS avec TAHOMA ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Oct 2021 19:55:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2021 19:55:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe L.</title>
  <dc:creator>Philippe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci a vous 2 mais  c&amp;#39;est plié vu que j&amp;#39;ai une Tahoma switch&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7159238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7159238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7159238</guid>
  <fb20:id>7159238</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17918238</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2523352</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;est impossible de piloter mon portail battant avec 2 Moteurs SGS LINE (3 telecommandes) via ma box Tahoma.&lt;br /&gt;Ma porte de Garage fonctionne parfaitement juste à coté via la Tahoma (avec les même télécommandes, 2 boutons).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans &amp;quot;configuration&amp;quot;, puis &amp;quot;portail&amp;quot;, si je choisis &amp;quot;SGS&amp;quot;, il y a 2 boitiers alors que moi, je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un boitier de commande. Et quand il m&amp;#39;est demandé de rentrer l&amp;#39;adresse de la télécommande (avec caractères de 0 à 9 ou de A à F, je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un code de 7 chiffres finissant par la lettre C ou alors une référence GX plus 5 chiffres) mais je ne pense pas que ce soit bon...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être dois-je plutôt tenter la &amp;quot;configuration&amp;quot; avec un autre modèle comme &amp;quot;EXOVIA&amp;quot; (avec 2 moteurs et un seul boitier de commande comme j&amp;#39;ai moi + télecommandes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai entendu parlé de telecommande relais mais quelle est la différence avec mes télécommandes?&lt;br /&gt;Si ma porte de garage fonctionne sans télécommande relais, pourquoi le portail en aurait-il besoin?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance!&lt;br /&gt;Sergio&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sergio V.</title>
  <dc:creator>Sergio V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai eu le meme probleme. J’ai pour ma part mis un detecteur d’ouverture de porte classique, protégé dans une boite etanche… (Detecteur compatible avec ma freebox).&lt;br /&gt;Tu as des detecteurs d’ouvertures de porte Somfy, tu peux aller dans ce sens la (il fait juste les rendre etanche dans des boitiers).&lt;br /&gt;Bon courage!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Oct 2021 14:31:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7158707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7158707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7158707</guid>
  <fb20:id>7158707</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14161960</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution, c&amp;#39;est TaHoma V2, et détecteur d&amp;#39;ouverture de porte de garage, avec électronique protégée des intempéries. (Comme sur la photo).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Obsolète parce que le détecteur fonctionne sous le protocole RTD qui a été abandonné sur le TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Oct 2021 07:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7157141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7157141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7157141</guid>
  <enclosure length="277859" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/acc763df8a5d3fdb/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7157141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok , c&amp;#39;est quoi la solution obsolete vue que j&amp;#39;ai tout en IO sauf le portail en RTS?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 12:58:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7155701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7155701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7155701</guid>
  <fb20:id>7155701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Philippe, ce n&amp;#39;est pas possible avec la technologie RTS. Avec la technologie IO, c&amp;#39;est possible à travers TaHoma.&lt;br /&gt;Il y a une solution mais elle devient obsolète ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 12:50:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7155672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7155672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7155672</guid>
  <fb20:id>7155672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci mais comment savoir si mon portail est ouvert ou fermé? Ce n&amp;#39;est pas possible de le savoir ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 12:38:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7155626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7155626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7155626</guid>
  <fb20:id>7155626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, ce n&amp;#39;est pas la vocation de cette télécommande qui ne sert qu&amp;#39;à associer la motorisation  au TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée :&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 11:26:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7155366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7155366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7155366</guid>
  <fb20:id>7155366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , en utilisant la télécommande relais a t&amp;#39;on la position du portail  indiqué sur  l&amp;#39;application Tahoma ( Tahoma swift : portail ouvert/fermé etc?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 08:50:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7154644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7154644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/7154644</guid>
  <fb20:id>7154644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour ces explications!&lt;br /&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 15:22:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/6125356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/6125356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/6125356</guid>
  <fb20:id>6125356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Les boitiers électroniques de garage sont différents de ceux de portail et nécessitent une télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Bien que très ressemblant à une Keytis, la télécommande relais n&amp;#39;est pas une télécommande au sens propre du terme. Elle ne peut pas servir de télécommande pour la manœuvre d&amp;#39;une motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 15:19:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/6125345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/6125345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/6125345</guid>
  <fb20:id>6125345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide!&lt;br /&gt;Je me permets de creuser mais  :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pourquoi ma porte de garage (Moteur Dexxo Compact) fonctionne t&amp;#39;elle avec mes télécommandes (sans telecommande relais)?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Quelle est la différence entre une télécommande relais et une classique 2 boutons, car elles ont le même visuel?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;(Je précise qu&amp;#39;actuellement, j&amp;#39;ouvre ma porte de garage avec le bouton gauche et le portail avec le bouton droit.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 15:03:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/6125253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/6125253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/6125253</guid>
  <fb20:id>6125253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour enregistrer un portail RTS sur Tahoma, il faut en effet passer par une télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 14:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/6125158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/6125158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523352-configuration-portail-sgs-tahoma/answers/6125158</guid>
  <fb20:id>6125158</fb20:id>
