    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fiabilité des intellitag ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2523353" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fiabilité des intellitag ?</description>
    <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 16:19:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2020 16:19:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jonathan R.</title>
  <dc:creator>Jonathan R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;astuce, je vais regarder ça ce soir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523353-fiabilite-intellitag/answers/6125671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523353-fiabilite-intellitag/answers/6125671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523353-fiabilite-intellitag/answers/6125671</guid>
  <fb20:id>6125671</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16501016</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2523353</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, cela va maintenant faire un peu plus d&amp;#39;un mois que nous nous sommes équipés du somfy home alarme et je dois dire que la fiabilité des intellitag me laisse perplexe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, au bout de quelques jours nous avons eu une première fausse alerte pour tentative d&amp;#39;intrusion, en réponse j&amp;#39;ai baissé la sensibilité du capteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une semaine après seulement, deux nouvelles fausses alertes  à quelques jours d&amp;#39;intervalles, en pleine nuit, sur le même capteur pour arrachement alors que le capteur n&amp;#39;avait pas bougé... résultat -&amp;gt; capteur enlevé du mode nuit, génial pour la sécurité du coup...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et maintenant, encore une fausse alerte, toujours en pleine nuit mais cette fois sur un autre capteur pour une porte ouverte qui n&amp;#39;avait visiblement pas bougée...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autant dire que notre confiance en ce système est désormais presque nulle, on a plus peur d&amp;#39;avoir des fausses alertes qu&amp;#39;autre chose, surtout pendant que nous seront en congé...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que les capteurs ont été installés selon les recommandations du site et ils sont situés à proximité de la prise link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fiabilité des capteurs semble vraiment mauvaise, avez vous des solutions à apporter à ce problème qui semble récurent lorsque l&amp;#39;on parcours le forum ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jonathan, pour le capteur qui vous indique des ouvertures, pouvez vous faire le test suivant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez un aimant et passer le autour du capteur. &lt;br /&gt;S&amp;#39;il colle vous avez trouvez le problème. La boussole électromagnétique du capteur ne supporte pas la proximité du métal. (Sur une fenêtre la tringle de rideau en acier a coté du capteur c&amp;#39;est des déclenchements assurés)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 16:18:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523353-fiabilite-intellitag/answers/6125663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523353-fiabilite-intellitag/answers/6125663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523353-fiabilite-intellitag/answers/6125663</guid>
  <fb20:id>6125663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant, le mode choque j&amp;#39;ai effectivement du baisser la sensibilité ce qui semble avoir résolu le soucis. Cependant, concernant le capteur qui me signale une porte ouverte, là c&amp;#39;est pas pareille c&amp;#39;est une autre fonction du capteur qui rentre en jeu, c&amp;#39;est sencé se déclenché sur une ouverture, alors que ça le fasse sans aucune raison cela m&amp;#39;inquiète, c&amp;#39;est typiquement le genre de message qui peut faire très peur si nous ne sommes pas à notre domicile... et pour le capteur qui me signale un arrachement, c&amp;#39;est encore un soucis visiblement connu de somfy est qui est assez régulier...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 16:07:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523353-fiabilite-intellitag/answers/6125602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523353-fiabilite-intellitag/answers/6125602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523353-fiabilite-intellitag/answers/6125602</guid>
  <fb20:id>6125602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jonathan&lt;br /&gt;A priori c&amp;#39;est la fonction détecteur de choc qui vous pose des problèmes. S&amp;#39;il y a déclenchement c&amp;#39;est qu&amp;#39;il fonctionne, maintenant il faut trouver le juste niveau de sensibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A travers les différents post du Forum je constate des remontés comme la votre en mode nuit, mais visiblement pas de problème en mode jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matériel est capable de faire la différence entre un ballon qui frappe la fenêtre et une tentative d&amp;#39;intrusion. &lt;br /&gt;La nuit l&amp;#39;ambiance sonore donc les vibrations diminue fortement, et si le système analyse la variation il a automatiquement un delta plus important, qu&amp;#39;il devrait corriger avec le mode nuit.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une hypothèse mais il n&amp;#39;y a que Somfy qui peut y répondre, vous et moi n&amp;#39;avons que le réglage de sensibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une chose est sûre quelque soit le système d&amp;#39;alarme, les détecteurs de chocs ont toujours été une source de problème, mais c&amp;#39;est le seul moyen pour anticiper une effraction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous poster une photo de l&amp;#39;installation du détecteur en question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 15:59:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523353-fiabilite-intellitag/answers/6125558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523353-fiabilite-intellitag/answers/6125558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523353-fiabilite-intellitag/answers/6125558</guid>
  <fb20:id>6125558</fb20:id>
