    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilisation du portail sans cellule?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2523579" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilisation du portail sans cellule?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Nov 2020 07:07:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2020 07:07:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-marie, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non malheureusement nous n&amp;#39;aurons plus de pièces détachées concernant la motorisation S200-II. &lt;br /&gt;Il sera nécessaire de changer l&amp;#39;ensemble de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523579-utilisation-portail-cellule/answers/6137703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523579-utilisation-portail-cellule/answers/6137703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523579-utilisation-portail-cellule/answers/6137703</guid>
  <fb20:id>6137703</fb20:id>
  <fb20:question-id>2523579</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail avec un kit Siminor S200-II monté sans cellule. Suite à la panne de l&amp;#39;électronique de commande, comme celle-ci n&amp;#39;est plus fabriquée et qu&amp;#39;apparemment, les nouveaux boîtiers électroniques ne sont pas compatibles des moteurs du kit S200-II (moteurs 24V 120W), je m&amp;#39;apprête à acheter le kit SGA Essential qui semble avoir les mêmes entraxes des trous de fixation sur les piliers du portail que le S200-II. N&amp;#39;ayant pas la possibilité de passer un câble sous le portail pour alimenter une des deux cellules, je voudrais savoir s&amp;#39;il est possible d&amp;#39;utiliser le kit SGA Essential sans brancher les cellules?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Marie</title>
  <dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je vous avais envoyé un mail le 22 octobre vous demandant si vous étiez en mesure de réparer mon boîtier électronique mais n&amp;#39;ayant pas reçu de réponse j&amp;#39;ai changé les condensateurs de la carte mais ce n&amp;#39;est pas vraiment concluant et n&amp;#39;étant pas un as du fer à souder j&amp;#39;ai dû déformer une piste... du coup je crains de ne plus pouvoir faire réparer mon boîtier!&lt;br /&gt;Savez-vous si le kit de remplacement pour motorisation Passeo 600-630-650 est compatible avec les moteurs Somfy 24 V dc 120W Type: F546X00?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 21:21:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523579-utilisation-portail-cellule/answers/6126607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523579-utilisation-portail-cellule/answers/6126607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523579-utilisation-portail-cellule/answers/6126607</guid>
  <fb20:id>6126607</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16501983</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bien que cela ne soit pas conseillé, vous pouvez monter un kit sans les cellules.&lt;br /&gt; Pour ce qui est de votre boîtier  en panne, il n&amp;#39;est pas bon à jeter, mais peut se faire réparer, c&amp;#39;est fiable et économique, moins de cent euros et aucun accessoire à remplacer. &lt;br /&gt;Si vous voulez des infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 19:17:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523579-utilisation-portail-cellule/answers/6126397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523579-utilisation-portail-cellule/answers/6126397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523579-utilisation-portail-cellule/answers/6126397</guid>
  <fb20:id>6126397</fb20:id>
