    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation et compatibilité smoove io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2523668" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation et compatibilité smoove io</description>
    <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 22:48:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2020 22:48:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sixo F.</title>
  <dc:creator>sixo F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-luc de la réponse, cela confirme bien ce que j&amp;#39;ai pu voir, notamment sur la vidéo (elle fonctionne)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523668-programmation-compatibilite-smoove-io/answers/6126659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523668-programmation-compatibilite-smoove-io/answers/6126659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523668-programmation-compatibilite-smoove-io/answers/6126659</guid>
  <fb20:id>6126659</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16502577</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2523668</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement j&amp;#39;ai 6 volets roulants commandés individuellement par par des commandes smoove io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je désire en ajouter une supplémentaire pour centraliser l&amp;#39;ensemble, donc si je prends exactement la même, cela fonctionnera t-il en suivant la programmation de cette vidéo&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/La9QUGzXAP0&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins les photos de mes télécommandes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez prendre le même modèle de télécommande. &lt;br /&gt;Pour faire l&amp;#39;association, cette video ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la télécommande du premier volet.&lt;br /&gt;Appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;, jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;Appuyez ensuite brièvement sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la nouvelle télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Recommencez l&amp;#39;opération pour les volets suivants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 19:38:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2523668-programmation-compatibilite-smoove-io/answers/6126445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2523668-programmation-compatibilite-smoove-io/answers/6126445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2523668-programmation-compatibilite-smoove-io/answers/6126445</guid>
  <fb20:id>6126445</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
