    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utiliser une côte non référencée pour Exavia 500?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2524140" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utiliser une côte non référencée pour Exavia 500?</description>
    <pubDate>Wed, 25 Nov 2020 09:13:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2020 09:13:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez diminuer A il faudra augmenter B.&lt;br /&gt;Votre pilier ne permet pas cette option, ausssi, il faut envisager un support de déport.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2524140-utiliser-cote-referencee-exavia-500/answers/6130890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2524140-utiliser-cote-referencee-exavia-500/answers/6130890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2524140-utiliser-cote-referencee-exavia-500/answers/6130890</guid>
  <enclosure length="16846" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ef0e084bbc8e4df2/capture_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6130890</fb20:id>
  <fb20:question-id>2524140</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous exposer mon problème en essayant d&amp;#39;être le plus clair possible :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon maçon a coulé des piliers en béton aux dimensions suivantes : 26x26cm + 2cm de finition en crépi. Les piliers font donc 28x28cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désormais je peux installer mon portail en alu de 3m25 de large sur 1m60 de haut. Pour compléter le portail j&amp;#39;ai acheté un moteur exavia 500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les gonds du portail ne sont pas encore fixés car je suis embêté par rapport aux côtes, je m&amp;#39;explique :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le maçon m&amp;#39;a conseillé de percer au minimum à 7cm du bord du pilier (à savoir 2cm de crépi + 5 cm de béton) pour les charges importantes comme le portail ou les pattes de fixation des bras du moteurs. Si je tiens compte de ces recommandations, ma côte B ne pourra pas dépasser les 26 cm (à savoir 28cm du pilier + 5cm de gond - 7cm de bord minimum de perçage du pilier), vous me suivez?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas ma côte A serait de 12/13cm et une position patte en &amp;quot;E&amp;quot;, ce qui pour l&amp;#39;instant ne pose aucun problème car mes piliers font 28x28cm. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais car il faut bien un mais, le maçon a sorti les gaines pour les capteurs un peu prêt au milieu des piliers à savoir à 12/13cm, ce qui là posera problème pour l&amp;#39;installation de la porte. Alors oui je peux décaler mes capteurs mais esthétiquement ça ne sera pas top. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir une côte A plus petite tout en gardant une côte B de 26cm, j&amp;#39;ai donc fait plusieurs simulations avec le disque des côtes sans succès. Je me suis interrogé sur le fait de savoir si il était possible d&amp;#39;ajouter une côte non référencée. pour illustrer ma réflexion, voici le tableau des côtes en PJ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous pouvez le constater la plus petite côte B avec une position de patte en &amp;quot;e&amp;quot; est de 27,5cm pour une côte A de 5/6cm, si nous regardons le tableau, nous pouvons voir que pour la côte B il y a un décalage de 1cm entre chaque ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple : &lt;br /&gt;Côte A=3/4cm pour une côte B de 29,5cm&lt;br /&gt;Côte A=4/5cm pour une côte B de 27,5cm&lt;br /&gt;Côte A=5/6cm pour une côte B de 27,5cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En dessous d&amp;#39;une côte B de 27,5cm nous basculons d&amp;#39;une patte &amp;quot;e&amp;quot; en &amp;quot;E&amp;quot;. Je me demandais donc si il était possible d&amp;#39;ajouter la ligne suivante : Côte A=7/8cm pour une côte B de 25,5cm? Si oui quelle serait la position de la patte à privilégier?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si tout vous semble clair mais j&amp;#39;ai essayé de vous expliquer ma problématique la plus simplement possible, merci de votre attention et de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Richard R.</title>
  <dc:creator>Richard R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais bien qu’il faut suivre les données indiquées mais je voulais savoir si la côte que je proposais pouvait techniquement fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus je ne peux percer à moins de 7cm de l’arête.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Nov 2020 22:14:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2524140-utiliser-cote-referencee-exavia-500/answers/6130231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2524140-utiliser-cote-referencee-exavia-500/answers/6130231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2524140-utiliser-cote-referencee-exavia-500/answers/6130231</guid>
  <fb20:id>6130231</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16503318</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais être beaucoup plus succint que vous.&lt;br /&gt;Il faut impérativement suivre les données de pose du moteur;&lt;br /&gt;respectez scrupuleusement les cotes indiquées sur le disque.&lt;br /&gt;Afin que l&amp;#39;équerre soit fixée solidement le tire-fond le plus au ras devra être à 4cm de l&amp;#39;arête, donc B = 28-4=24 = A = 15.&lt;br /&gt;Si vous voulez A inférieur il faudra un support décalé au pilier pour augmenter B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Nov 2020 11:51:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2524140-utiliser-cote-referencee-exavia-500/answers/6128112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2524140-utiliser-cote-referencee-exavia-500/answers/6128112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2524140-utiliser-cote-referencee-exavia-500/answers/6128112</guid>
  <fb20:id>6128112</fb20:id>
