    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: control unit pargola tilt 10</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2524746" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: control unit pargola tilt 10</description>
    <pubDate>Thu, 26 Nov 2020 16:26:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2020 16:26:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je doute que se soit un problème technique, mais plutôt un problème d&amp;#39;installation. &lt;br /&gt;Je vous invite à vous rapprocher de votre professionnel et que celui-ci se rapproche du service technique qui lui est réservé afin de se faire accompagner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2524746-control-unit-pargola-tilt-10/answers/6136517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2524746-control-unit-pargola-tilt-10/answers/6136517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2524746-control-unit-pargola-tilt-10/answers/6136517</guid>
  <fb20:id>6136517</fb20:id>
  <fb20:question-id>2524746</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de faire installer une pergola avec un boitier de commande Somfy control unit pergola tilt io.&lt;br /&gt;La sonde de température fait s&amp;#39;ouvrir les lames à la température extérieure de 10° au lieu de 3°. L&amp;#39;installateur estime que c&amp;#39;est normal du fait de l&amp;#39;implantation du boitier à l&amp;#39;intérieur d&amp;#39;une des poutres de la pergola, il me dit que la température à l&amp;#39;intérieur de la poutre est inférieure à la température ambiante extérieure.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire s&amp;#39;il a raison ou s&amp;#39;il y a un problème technique?&lt;br /&gt;Par avance merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
