    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation crémaillère sur portail PVC - moteur slidymoove 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2525422" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation crémaillère sur portail PVC - moteur slidymoove 300</description>
    <pubDate>Wed, 25 Nov 2020 13:49:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2020 13:49:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Surélever le moteur est une bonne chose.&lt;br /&gt;Il faudra obligatoirement fixer la crémaillère avex visserie traversante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2525422-installation-cremaillere-portail-pvc-moteur-slidymoove-300/answers/6132197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2525422-installation-cremaillere-portail-pvc-moteur-slidymoove-300/answers/6132197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2525422-installation-cremaillere-portail-pvc-moteur-slidymoove-300/answers/6132197</guid>
  <fb20:id>6132197</fb20:id>
  <fb20:question-id>2525422</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté Somfy !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous expose mon sujet :&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai surélever le moteur afin de le protéger des intempéries (il est situé sur une zone ou l&amp;#39;eau stagne) je passe les raisons techniques sur ce point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc j&amp;#39;aimerai poser le moteur sur un bloc de béton en hauteur, mais dans ce cas je dois fixer la crémaillère sur le PVC des lattes du portail (schématisé en rouge sur la photo)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A première vu le PVC ressemble fort au PCV des plafond du moins pas très épais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup je me pose la question de la fixation et si cela pourrais tenir ... ou si je dois renforcer la zone qui supportera la crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos remarques suggestions sur ce point m’intéressent grandement !  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eric.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
