    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: cablage videophone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2525795" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: cablage videophone</description>
    <pubDate>Thu, 26 Nov 2020 13:38:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2020 13:38:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;André la section des fils téléphoniques est 0.5mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En 220v je sais qu&amp;#39;il est interdit de coupler par exemple deux fils de 1.5  pour obtenir 3mm2 pour alimenter un four. La raison en est simple, si l&amp;#39;un des fils vient a se couper on ne se rend compte de rien mais celui qui reste est en surcharge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le cas de l&amp;#39;interphone, la section imposée n&amp;#39;est pas pour la puissance au sens propre mais pour limiter la perte de signal du fait de la longueur. &lt;br /&gt;L&amp;#39;installation que j&amp;#39;ai récupérée dans ma nouvelle maison est de ce type (regroupement des fils pour faire la section) et dernièrement j&amp;#39;ai eu des problèmes de qualité sonore. Après inspection des fils j&amp;#39;ai constaté que certain étaient oxydés et je ne fonctionnais plus que sur un fil au lieu de deux. &lt;br /&gt;Pour solutionner le problème, j&amp;#39;ai soudé à l&amp;#39;étain tous les regroupements mais c&amp;#39;est pas ce qui est préconisé sur la documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca c&amp;#39;est mon expérience personnel, mais si Richy repasse sur le post ses recommandations seront plus avisées que les miennes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6135819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6135819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6135819</guid>
  <fb20:id>6135819</fb20:id>
  <fb20:question-id>2525795</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaite installer un visiophone SOMFY v500. Mon portail se trouve à 100m de la maison, relié par un cable 5X2XAWG20. S&amp;#39;agissant à priori d&amp;#39;un cable téléphone, celui ci sera t il suffisant pour transporter du 220 pour alimenter mon videophone.&lt;br /&gt;Merci par avance de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ANDRE C.</title>
  <dc:creator>ANDRE C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky d&amp;#39;avoir accordé autant d&amp;#39;attention à ma question.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc bien compris c&amp;#39;est la platine intérieure qui est connectée en 220 puis c&amp;#39;est elle qui alimente la platine de rue en 12 volts. Pensez vous que le 5 pairs AWG20 actuellement pre-installé puisse assurer cette fonction sachant que la platine de rue est à 100m de la platine intérieure. J&amp;#39;ai cherché la section des fils du cable AWG20 pour tenter de répondre à la question mais je n&amp;#39;ai pas trouvé .&lt;br /&gt;Merci de votre compréhension.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2020 13:03:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6135685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6135685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6135685</guid>
  <fb20:id>6135685</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16513163</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André.&lt;br /&gt;Quand je vous ai envoyé la documentation, je n&amp;#39;ai pas réagit sur le voltage.&lt;br /&gt;La platine de rue du Visiophone V500 est alimentée par la platine intérieur et non en directe, d&amp;#39;où la question de l&amp;#39;Expert des Experts sur le sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;avez vous pas dans l&amp;#39;idée d&amp;#39;alimenter autre chose en plus du Visiophone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remet le schéma complet cette fois ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2020 09:41:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6134510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6134510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6134510</guid>
  <enclosure length="105582" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d803b2813ebdb85e/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>6134510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;C&amp;#39;est quoi cette idée, pour quoi faire du 220 V ?&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi pas?&lt;br /&gt;Le cable 5X2XAWG20 est trop faible pour transporter du 12 volts sur une distance supérieure à 50m.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc 2 solutions, soit le remplacer par du 1.5mm2, soit tenter d&amp;#39;y faire passer du 220v et installer le transfo au portail. comme je ne suis pas sur que ce soit possible, je pose donc la question.&lt;br /&gt;j&amp;#39;espère que cette explication permettra de clarifier ma demande.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2020 08:38:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6134214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6134214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6134214</guid>
  <fb20:id>6134214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;pour transporter du 220 pour alimenter mon videophone.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi cette idée, pour quoi faire du 220 V ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Nov 2020 20:46:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6133605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6133605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6133605</guid>
  <fb20:id>6133605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir André&lt;br /&gt;La documentation indique 2x0,75mm au delà de 100m&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5134145b003visiophone_v500_fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5134145b003visi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Nov 2020 18:17:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6133315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6133315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2525795-cablage-videophone/answers/6133315</guid>
  <enclosure length="25994" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b268527ab6a6f40a/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>6133315</fb20:id>
