    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de connecter à Tahoma un VR filaire équipé d&#39;un module RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2526242" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de connecter à Tahoma un VR filaire équipé d&#39;un module RTS ?</description>
    <pubDate>Sun, 29 Nov 2020 12:45:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2020 12:45:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet je me doutais qu&amp;#39;il y avait inversion..&lt;br /&gt;Bonne journée  !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6143826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6143826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6143826</guid>
  <fb20:id>6143826</fb20:id>
  <fb20:question-id>2526242</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un VR sans autre commande qu&amp;#39;un double interrupteur mural auquel je viens d&amp;#39;ajouter un micro-récepteur télécommandé RTS Somfy pour VR. &lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à le détecter dans la configuration de la Box Tahoma (Installation/RTS/Ajouter/Autre type de motorisation..), les tests fonctionnent correctement même depuis mon PC par contre lorsque je tente de lancer l&amp;#39;ouverture ou la fermeture de ce VR depuis l&amp;#39;appli Android, il ne se passe rien... J&amp;#39;ai également essayé de détecter directement un volet roulant dans RTS mais n&amp;#39;ayant aucune télécommande et pas l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécomande&amp;quot; ca ne fonctionne pas. Je me demande à quoi sert la télécommande fournie avec la box Tahoma, peut-être un début de solution.. Merci d&amp;#39;avance pour votre aide en retour. Belle journée, Frédéric.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric B.</title>
  <dc:creator>Frédéric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BRAVO Jean-Luc !!!!!!!!! &lt;br /&gt;Vous avez compris ce qu&amp;#39;il se passait, contrairement à ce qui disait la notice de branchements, mon VR utilise le fil noir pour la descente et le marron pour la montée. Grâce à votre suggestion, j&amp;#39;ai compris que le module faisait bien son job. Problème réglé donc! &lt;br /&gt;Merci Jean-Luc pour votre précieuse aide, même le dimanche! ;-) &lt;br /&gt;Sincèrement,&lt;br /&gt;Frédéric.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2020 10:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6143495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6143495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6143495</guid>
  <fb20:id>6143495</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16515415</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Positionnez le volet au milieu à l&amp;#39;aide du bouton original. Ensuite à partir de Thomas, essayez de le manœuvrer vers le haut. Est-ce qu&amp;#39;il monte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2020 09:06:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6143323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6143323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6143323</guid>
  <fb20:id>6143323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide. &lt;br /&gt;Malheureusement, malgré l&amp;#39;application scupuleuse de vos recommandations, ça ne fonctionne pas. Le module est bien détecté car lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;Programme&amp;quot;, le volet se ferme et se rouvre bien le temps de 2 secondes, idem une fois la détection faite par la box. Mais à la denrière étape du test (cf impression écran ci-dessous), on entend bien le relais du micro-récepteur qui fait clac au lancement de la fermeture mais le VR ne bouge pas malheureusement...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai quand même essayé de valider l&amp;#39;enregistrement du module, j&amp;#39;ai même pu le renommer &amp;quot;Volet SALON&amp;quot;. Mais il ne fonctionne pas plus ensuite, on entend bien le relais du mirco-récepteur faire clac mais le volet ne bouge pas non plus. De quoi cela peut-il venir? A priori pas un problème de branchement... une réinitialisation complète du module ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Nov 2020 20:36:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6142828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6142828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6142828</guid>
  <enclosure length="54274" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4873e982e03ebe28/capture_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="110616" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ec37893f6552f56/capture2_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6142828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut appuyer sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; du micromodule puis sur Tahoma sélectionner volet roulant puis smoove RTS, passer toutes les étapes sans s&amp;#39;occuper de ce que ça raconte. Tahoma va découvrir le module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Nov 2020 16:11:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6142244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6142244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6142244</guid>
  <fb20:id>6142244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, merci pour votre rapide retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien essayé d&amp;#39;enregistrer le module comme étant un volet roulant dans les équipements RTS mais je n&amp;#39;ai jamais la possibilité de l&amp;#39;enregistrer sans télécommande car il n&amp;#39;est pas associé à une télécommande juste à un interrupteur filaire... cf impressions ecran ci-joint. J&amp;#39;ai essayé avec les 4 type de télécommandes proposées (que je n&amp;#39;ai pas puisqu&amp;#39;il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un interrupteur filaire) et ça fonctionne jusqu&amp;#39;à la détection (montée/descente du VR quelques secondes OK) mais au moment du test final, il ne se passe rien..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Nov 2020 10:39:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6141143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6141143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6141143</guid>
  <enclosure length="38437" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9f9ce1c797e6a520/1_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="60908" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/81971b9bb899110d/2_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="55124" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/152dbd5bbceae65c/3_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="56042" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/83c01b51f7011cd6/4_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="39283" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2843f53988c41261/5_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="36232" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/139cac8e5049b7f1/6_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="58191" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a9ab9fc108e29dd7/7_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="93062" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e7bbc10b4bf288ba/8_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6141143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut enregistrer le module comme étant un volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande blanche est la télécommande Serenity. Elle sert en mettre en marche et arrêter l&amp;#39;alarme Tahoma, elle sert à enregistrer des portails RTS dans Tahoma et elle peut servir de lanceur de scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Nov 2020 09:41:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6140977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6140977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2526242-impossible-connecter-tahoma-vr-filaire-equipe-module-rts/answers/6140977</guid>
  <fb20:id>6140977</fb20:id>
