    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faut il caler aussi la fixation sur le portail avec une cote A négative pour le montage d&#39;un vérin électrique SGS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2526584" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faut il caler aussi la fixation sur le portail avec une cote A négative pour le montage d&#39;un vérin électrique SGS?</description>
    <pubDate>Sat, 26 Sep 2026 10:34:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 10:34:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe P.</title>
  <dc:creator>Philippe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis dans cette configuration également.&lt;br /&gt;A=-3,5cm&lt;br /&gt;Avec quoi avez vous réaliser la cale? Somfy les propose?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2526584-faut-caler-fixation-portail-cote-negative-montage-verin-electrique-sgs/answers/9500623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2526584-faut-caler-fixation-portail-cote-negative-montage-verin-electrique-sgs/answers/9500623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2526584-faut-caler-fixation-portail-cote-negative-montage-verin-electrique-sgs/answers/9500623</guid>
  <fb20:id>9500623</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21758563</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2526584</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je monte des vérins SGS line sur un portail métallique. La charnière n&amp;#39;est pas dans l&amp;#39;axe du portail. Ma côte A est se -3cm, je comprends qu&amp;#39;il faut ajouter une cale de 3 cm sur le mur pour fixer la patte d&amp;#39;articulation, mais je ne vois pas si il faut faire de même sur le portail, pour le U de fixation du bout du vérin.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos Réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez cette vidéo; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/LgSD3D-KAD0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/LgSD3D-KAD0&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Nov 2020 09:14:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2526584-faut-caler-fixation-portail-cote-negative-montage-verin-electrique-sgs/answers/6140866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2526584-faut-caler-fixation-portail-cote-negative-montage-verin-electrique-sgs/answers/6140866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2526584-faut-caler-fixation-portail-cote-negative-montage-verin-electrique-sgs/answers/6140866</guid>
  <fb20:id>6140866</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe R.</title>
  <dc:creator>Philippe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2020 18:44:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2526584-faut-caler-fixation-portail-cote-negative-montage-verin-electrique-sgs/answers/6140147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2526584-faut-caler-fixation-portail-cote-negative-montage-verin-electrique-sgs/answers/6140147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2526584-faut-caler-fixation-portail-cote-negative-montage-verin-electrique-sgs/answers/6140147</guid>
  <fb20:id>6140147</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16516692</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous calez uniquement sous l&amp;#39;équerre du pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2020 17:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2526584-faut-caler-fixation-portail-cote-negative-montage-verin-electrique-sgs/answers/6136757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2526584-faut-caler-fixation-portail-cote-negative-montage-verin-electrique-sgs/answers/6136757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2526584-faut-caler-fixation-portail-cote-negative-montage-verin-electrique-sgs/answers/6136757</guid>
  <fb20:id>6136757</fb20:id>
