    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion radiateur Atlantic sur Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2526915" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion radiateur Atlantic sur Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 26 Nov 2020 20:40:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2020 20:40:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marc-Antoine D.</title>
  <dc:creator>Marc-Antoine D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Etrange que tu ai pu gérer tes radiateurs AGILIA sur TaHoma car ils ne figurent pas sur la liste des appareils compatibles. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste_des_compatibilit%C3%A9s_TaHoma_octobre_2020.pdf?contentid=442583&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste_des_compatibilit%C3%A...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;A mon avis, tu as bénéficié d&amp;#39;un &amp;quot;bug&amp;quot; (en ta faveur) qui a été corrigé entre-temps et a retiré la compatibilité qui n&amp;#39;aurait jamais du être... &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà fait la même expérience il y a 1 ou 2 ans. Certaines fonctions étaient disponibles sur Ios et pas sur Android. Quand j&amp;#39;ai contacté Somfy, on m&amp;#39;a affirmé que cette fonctionnalité n&amp;#39;existait pas.  Après avoir fourni une copie écran de l&amp;#39;Iphone, la fonctionnalité a été retiré un mois plus tard... Merci Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2526915-probleme-connexion-radiateur-atlantic-tahoma/answers/6137303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2526915-probleme-connexion-radiateur-atlantic-tahoma/answers/6137303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2526915-probleme-connexion-radiateur-atlantic-tahoma/answers/6137303</guid>
  <fb20:id>6137303</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10122073</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d36a0bf5509b679d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2526915</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour les amis,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des radiateurs Atlantic Agilia connectés depuis longtemps sur un bridge Cozitouch tout fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ajouté il y a un mois environ un bridge Tahoma avec ces mêmes radiateurs ainsi que des volets roulants Somfy, le tout fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;à maintenant.&lt;br /&gt;Radiateurs OK sur Cozytouch. &lt;br /&gt;Sur Tahoma, volets OK mais radiateurs avec message d&amp;#39;erreur (!) l&amp;#39;équipement semble hors de portée radio, vérifier si l&amp;#39;équipement est sous tension.&lt;br /&gt;Tahoma et Cozytouch relancées et aucune modification de mon installation. Que faire ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Daniel T&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
