    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialiser tête thermostatique Living connect z</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2527976" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialiser tête thermostatique Living connect z</description>
    <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 20:02:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2020 20:02:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe G.</title>
  <dc:creator>Christophe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6158709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6158709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6158709</guid>
  <fb20:id>6158709</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16524232</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/7cab4581bcb7f87a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2527976</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant un défaut de chauffage sur un radiateur j&amp;#39;ai fait un factory reset de la tête thermostatique pour voir si cela aller aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement après cela je perds la connexion à la box tamoha. &amp;quot;l&amp;#39;erreur est l&amp;#39;équipement semble hors de portée radio, veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour retrouver une connexion fonctionnelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br /&gt;je vous confirme la suppression de votre vannes Bureau.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 11:26:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6153047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6153047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6153047</guid>
  <fb20:id>6153047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la resyncro mais l&amp;#39;élément non reconnu est toujours là. Est ce qu&amp;#39;un yellow peut intervenir? L&amp;#39;élément à supprimer est &amp;quot;Bureau&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Nov 2020 10:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6141134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6141134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6141134</guid>
  <fb20:id>6141134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La resynchronisation sert à remettre le Tahoma d&amp;#39;aplomb en ajustant la configuration sise sur le serveur. Par exemple, il peut arriver que vous voyez un élément sur votre interface mais que cet élément n&amp;#39;existe plus sur le serveur. La resynchronisation le supprimera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, il arrive que ça ne fonctionne pas et si il est impossible de supprimer l&amp;#39;élément, l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow est indispensable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucun risque de perte de quoi que ce soit à resynchroniser une box Tahoma avec le serveur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si vous n&amp;#39;arrivez pas à supprimer cet élément &amp;quot;fantôme&amp;quot;, renommer le si possible  en &amp;quot;A supprimer&amp;quot;, laissez ici sans risque le pin du Tahoma et un Yellow le supprimera pour vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2020 21:46:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140402</guid>
  <fb20:id>6140402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Finalement j&amp;#39;ai pu réassocier la tête avec un nouveau nom. Mais j&amp;#39;ai toujours l&amp;#39;ancien avec le message d&amp;#39;erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors si je comprends bien pour supprimer cet ancien matériel je devrais réinitialiser la box?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2020 21:12:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140383</guid>
  <fb20:id>6140383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais pour réassocier le matériel je dois le supprimer d&amp;#39;abord non? Il apparait toujours mais avec le message d&amp;#39;erreur. Et je n&amp;#39;arrive pas à le supprimer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La vidéo semble dire que le réinitialisation de la box sert quand celle ci ne fonctionne plus hors ce n&amp;#39;est pas mon. J&amp;#39;ai un problème qu&amp;#39;avec une tête. mes hors têtes sont bien visible et connectées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2020 20:49:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140364</guid>
  <fb20:id>6140364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez pas réassociez la tête au Tahoma, faites une resynchronisation et essayez de réassocier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#video/CY0phXUOS8s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez pu réassocier et que le problème demeure, désassociez, resynchronisez et réassociez. Est-ce que ça marche ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2020 20:40:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140344</guid>
  <fb20:id>6140344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de la suggestion . j&amp;#39;ai essayez de supprimer pour réassocier la tête mais cela ne fonctionne pas pour moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2020 20:34:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140332</guid>
  <fb20:id>6140332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimer la tête thermostatique et réassociez la au Tahoma. Est-ce que ça marche ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2020 19:52:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2527976-reinitialiser-tete-thermostatique-living-connect-z/answers/6140259</guid>
  <fb20:id>6140259</fb20:id>
