    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy sgs 601</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2528679" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy sgs 601</description>
    <pubDate>Sat, 28 Nov 2020 21:55:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2020 21:55:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre SGS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut tester le moteur, par exemple sur une batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème peut aussi venir d&amp;#39;un défaut du boîtier électronique qu&amp;#39;il faudra faire réparer économiquement ou le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre solution pour tester les moteurs.&lt;br /&gt;Coupez le courant pendant les manipulations sur les branchements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Repérez les branchements et débranchez les deux moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branchez les deux fils d&amp;#39;un moteur sur les bornes M1 , remettez le courant.&lt;br /&gt;Et actionner la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur se met en route, arrêtez avec la télécommande.&lt;br /&gt;Appuyez sur la télécommande, il repart dans l&amp;#39;autre sens.&lt;br /&gt;Faites plusieurs fois la manoeuvre, ouverture / fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur fonctionne, débranchez-le et branchez toujours sur M1, l&amp;#39;autre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites les mêmes opérations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les deux moteurs fonctionnent, le problème vient du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2528679-moteur-somfy-sgs-601/answers/6142954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2528679-moteur-somfy-sgs-601/answers/6142954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2528679-moteur-somfy-sgs-601/answers/6142954</guid>
  <fb20:id>6142954</fb20:id>
  <fb20:question-id>2528679</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, mon moteur gauche ne veut plus fonctionner, on entend la commande démarrer mais l&amp;#39;axe reste bloqué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
