    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon moteur M2 ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2529132" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon moteur M2 ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 15:04:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2020 15:04:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Gaelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6154228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6154228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6154228</guid>
  <fb20:id>6154228</fb20:id>
  <fb20:question-id>2529132</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Je viens d&amp;#39;acheter une motorisation SGA LINE pour remplacer mon installation PAsseo qui avait 15 ans. La mise en place s&amp;#39;est bien passée, par contre après le branchement mon moteur M2 ne bouge pas. J&amp;#39;ai effectué les tests préconisés sur le site (vérification avec multimètre, test des moteurs avec batterie de perceuse, inversion des fils) rien n&amp;#39;y fait; le moteur M2 ne bouge pas. Avec la batterie de perceuse les 2 moteurs fonctionnent et lorsque j&amp;#39;intervertit les branchements des 2 moteurs aucun ne fonctionne. Avec le branchement normal, seul M1 fonctionne. Je ne vois pas d&amp;#39;où peut venir le problème. J&amp;#39;ai même essayé les branchements directs avec un cable aérien entre M1 et M2 pareil. Merci pour vos réponses, conseils car là franchement je ne vois pas. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eric P.</title>
  <dc:creator>eric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui lorsque j&amp;#39;ai effectué la RAZ le voyant rouge clignotait 2 fois. J&amp;#39;avais déjà fait la RAZ mais cela ne donne rien. Je n&amp;#39;ai plus de solution. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 07:26:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6152092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6152092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6152092</guid>
  <fb20:id>6152092</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16533152</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après votre RAZ, le voyant rouge clignotait-il bien par 2 fois ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Dec 2020 20:48:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6151676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6151676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6151676</guid>
  <fb20:id>6151676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Merci pour cette réponse. J&amp;#39;ai effectué une RAZ mais le problème est toujours là, le battant avec le moteur M2 ne s&amp;#39;ouvre pas. Alors qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre quand je le connecte sur une batterie de perceuse. Je ne comprends d&amp;#39;où peut venir le problème. Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Dec 2020 15:23:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6150707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6150707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6150707</guid>
  <fb20:id>6150707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avant tout, en vous aidant de la notice, faites une RAZ totale du boîtier électronique et recommencez la procédure de mise en service, en commençant par la reconnaissance des télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2020 13:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6143923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6143923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6143923</guid>
  <fb20:id>6143923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. lorsque j&amp;#39;ai branché M1 sur M2   aucun des battants ne se fermaient.Je ne suis pas en mode piéton le voyant est éteint et j&amp;#39;avais remis tout à zéro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2020 13:26:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6143912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6143912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6143912</guid>
  <fb20:id>6143912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez inversé M1/M2 sur le boitier et que M2 ne fonctionne toujours pas, alors le boitier est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais vérifiez que vous n&amp;#39;êtes pas en mode piéton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle tension sur M1/M2 au boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2020 12:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6143785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6143785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2529132-moteur-m2-fonctionne/answers/6143785</guid>
  <fb20:id>6143785</fb20:id>
