    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Thermis IO, de la daube....?????</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2529721" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Thermis IO, de la daube....?????</description>
    <pubDate>Wed, 26 May 2021 08:01:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 08:01:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos remarques et commentaires;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, moi aussi je trouve un peu léger l&amp;#39;indice IP34 pour un capteur extérieur.&lt;br /&gt;Cela dit, il est bien indiqué qu&amp;#39;il doit être mis sous abris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon pb ne vient pas d&amp;#39;une humidité quelconque puisque quant je l&amp;#39;interverti avec un autre, comme par miracle plus de pb....????&lt;br /&gt;De la même manière, quant je le place à l&amp;#39;intérieur en lieu et place de celui intérieur, il déconne toujours ? pourtant, dans ma maison il ne fait pas humide...!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en conclue que c&amp;#39;est uniquement ce capteur qui déconne, mais voilà, Somfy me l&amp;#39;a déjà changé 2 fois.&lt;br /&gt;La seule chose que je suis incapable de dire, est-ce que c&amp;#39;est bien toujours le même qui a été changé.&lt;br /&gt;Est-ce bien celui extérieur...?&lt;br /&gt;A force de les intervertir, je ne sais plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours est-il, qu&amp;#39;un jour j&amp;#39;en ai eu marre, je l&amp;#39;ai donc emballé dans 3 couches de sachets sous vide + dans une boite IP68 immersion 5m à vie.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai placé dans ma piscine à la place du capteur piscine, le capteur piscine est venu sous le porche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis, tout va bien....jusqu&amp;#39;à la prochaine fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy pourrait inventer un thermomètre flottant IO, il a tout ce qu&amp;#39;il faut pour cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6791072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6791072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6791072</guid>
  <fb20:id>6791072</fb20:id>
  <fb20:question-id>2529721</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toute la communauté Somfy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue être excédé par ce capteur Thermis IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai 3, un à l&amp;#39;intérieur de la maison, un 2ème dans la piscine immergé à 20cm dans une boite de jonction spécifique électrique IP68 éprouvée à 4.5m d&amp;#39;immersion à vie, un 3ème sous le porche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est uniquement ce dernier qui me casse les pieds depuis toujours ?&lt;br /&gt;Pourquoi, j&amp;#39;en sais rien ?&lt;br /&gt;Placé en extérieur à l&amp;#39;abris du vent et du soleil sous le porche orienté N/E.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Thermis immergé est à ~25m de Tahoma et jamais de pb.&lt;br /&gt;Le Thermis intérieur ~10m Tahoma, jamais de pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors mes deux questions sont simples:&lt;br /&gt;1) Est-ce que le Thermis IO est réellement prévu pour l&amp;#39;extérieur, aux risques d&amp;#39;être sensible à l&amp;#39;humidité ?&lt;br /&gt;2) Est-ce que mon Thermis est bien positionné et, est au bon endroit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parce que à un moment donné je m&amp;#39;interroge, il se peut que je sois con, que je ne sache pas lire la succincte notice ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois dire que Somfy a toujours fait son job de SAV, ce même Thermis m&amp;#39;a dû être changé 3 ou 4 fois....C&amp;#39;est toujours pareil ?&lt;br /&gt;Le dernier échange doit dater de ~2 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors je ne demanderais plus à Somfy de me le changer une xème fois, je sais que ce sera sans résultat.&lt;br /&gt;Je vais donc foutre ce Thermis à la poubelle et me passer d&amp;#39;information sur la tempé exter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour éviter une foule de questions, oui, j&amp;#39;ai inter changé ce capteur avec celui de la maison, notamment lors des changements sous garantie qui pouvaient prendre 10 jours.&lt;br /&gt;Et oui, lui aussi déconne, alors que le Thermis &amp;quot;Porche&amp;quot; placé à l&amp;#39;intérieur ne déconne plus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où ma certitude que ce Thermis n&amp;#39;aime pas l&amp;#39;extérieur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A votre écoute, et, vous en remerciant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François L.</title>
  <dc:creator>François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si tu as trouvé une solution autre que le triple emballage du capteur pour qu&amp;#39;il fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bien l&amp;#39;humidité qui pose problème, un petit changement dans le montage peut faire la différence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un fil de silicone translucide sur le tour de la base de manière à éviter une potentielle porte d&amp;#39;entrée pour l&amp;#39;humidité ambiante par les trous de fixations du boitier. Si les vis que tu utilises pour fixer le boitier dans le bois ne sont pas en inox met aussi une pointe de silicone dans les trous avant de remettre les vis. Avant de refermer le capteur tu poses dans le support deux petits sachet de gel de silice (genre ceux des boites à chaussures, vu la contenance d&amp;#39;air du capteur ça devrait suffire).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le gel de silice devrait assécher suffisamment l&amp;#39;air à l&amp;#39;intérieur du capteur pour éviter les problèmes liés à l&amp;#39;humidité nocturne, la condensation ou la rosée matinale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une méthode qu&amp;#39;on utilise beaucoup pour les caméras avec dôme anti vandale pour éviter de se retrouver avec de l&amp;#39;humidité sur la partie intérieure du dôme de la caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je suis quand même surpris qu&amp;#39;un capteur spécifier en toute lettre dans sa notice &amp;quot;Capteur de température extérieur&amp;quot;, sois d&amp;#39;un indice de protection IP34. Juste la mention &amp;quot;extérieur&amp;quot; justifie d&amp;#39;un indice de protection IP55 à minima.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà, si ça peut t&amp;#39;aider à solutionner tout ça serait super.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 May 2021 00:46:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6790610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6790610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6790610</guid>
  <fb20:id>6790610</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17390834</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous afin de vous informer sur mes recherches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon fils dispose d&amp;#39;un appareil à emballer sous vide les denrées destinées au congélateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;a donc emballé en triple épaisseur le Thermis en question.&lt;br /&gt;Ce qui le rend insensible à l&amp;#39;humidité mais pas à la tempé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis plusieurs jours tout va bien....Si cela dure, on pourra en déduire que l&amp;#39;humidité est la cause de ce pb récurrent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas, Non je n&amp;#39;ai jamais changé le support lors des échanges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 11:37:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6336282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6336282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6336282</guid>
  <enclosure length="6852937" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/17ea43d733f16e38/dscn2529_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6336282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue avoir du mal à comprendre pourquoi spécifiquement ce Thermis poserait problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous l&amp;#39;avons en effet remplacé plusieurs fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changez-vous bien à chaque fois le support ou uniquement la parti capteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 09:31:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6159670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6159670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6159670</guid>
  <fb20:id>6159670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un festival....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 09:08:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6152394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6152394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6152394</guid>
  <enclosure length="46248" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7a82013e36433754/captures_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6152394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc et merci de ta réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La caméra est Wifi et le DMEF est RTD, aucune raison d&amp;#39;un quelconque brouillage.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, il me semble (sauf si ma mémoire me fait défaut) que ce Thermis était déja là avant la caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai constaté sur les rapports du tableau de bord que c&amp;#39;est particulièrement les nuits et sur les petits matins que se produisent ces pertes de liaison.&lt;br /&gt;Ce qui me fait vraiment penser à un défaut de conception à la résistance de l&amp;#39;humidité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais que ce type de pb est insolvable, j&amp;#39;avais même posé le Thermis sur la table en été, et, pareil....? Incompréhensible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à toi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2020 10:59:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6145699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6145699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6145699</guid>
  <fb20:id>6145699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si ca va te rassurer quant au fait que ce détecteur fonctionne bien dehors mais le mien fonctionne depuis plusieurs années. Il est exposé nord/nord-est à l&amp;#39;arrière de la maison principale. Entre lui et le Tahoma (qui se trouve à l&amp;#39;opposé, à environ une dizaine de mètres et à une hauteur de 1,80 m), il y a à traverser le mur d&amp;#39;environ 30 cm et une cloison de 7 cm. Il fonctionne bien et donne des températures  correctes en comparaison avec un détecteur Netatmo se trouvant à l&amp;#39;abri de l&amp;#39;autre coté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais que c&amp;#39;est c....t, mais as-tu déjà essayé de supprimer les 2 autres capteurs et de ne laisser que celui là ? (je pense à un éventuel problème d&amp;#39;interférences).&lt;br /&gt;Peut-être ausssi passer en pause le détecteur juste en dessous et ce qui semble être une caméra pas loin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il reste le relais IO mais je ne sais pas si ça fonctionne avec ça et de toute façon le Thermis n&amp;#39;est pas si loin du Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, je ne sais pas, en tout cas, ça marche bien dans ma configuration. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2020 10:31:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6145583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6145583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2529721-capteur-thermis-io-daube/answers/6145583</guid>
  <enclosure length="2678338" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/73dca857de98af09/thermis_01_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3102939" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/38184a366dc145bf/thermis_02_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6145583</fb20:id>
