    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: détecteur mouvement ne fonctionne plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2530341" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: détecteur mouvement ne fonctionne plus ?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 08:11:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2020 08:11:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain R.</title>
  <dc:creator>Alain R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais fait le test avec uniquement la zone A&lt;br /&gt;le détecteur fonctionnait parfaitement, puis je l&amp;#39;ai fait avec la zone AT, il fonctionnait également.&lt;br /&gt;Je suis sorti de chez moi, le lendemain, en mettant l&amp;#39;alarme complète. et au retour, j&amp;#39;ai fait le test, et il n&amp;#39;a pas déclenché.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il a un problème et j&amp;#39;en ai commandé un autre.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6159393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6159393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6159393</guid>
  <fb20:id>6159393</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6735345</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2530341</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un détecteur de mouvements pour petits animaux (ref 2400989) en juillet 2019 sur une alarme Protexiom &lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai installé dans mon garage l&amp;#39;année dernière et il fonctionnait sans problème &lt;br /&gt;Dernièrement, j&amp;#39;ai voulu tester son fonctionnement en rentrant dans le garage sans couper l&amp;#39;alarme&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;a rien détecté&lt;br /&gt;je l&amp;#39;ai nettoyé, désinstallé  et réinstallé et il ne détecte toujours rien.&lt;br /&gt;Par contre si je l&amp;#39;enlève du boitier, l&amp;#39;alarme se déclenche, donc la liaison fonctionne avec la centrale.&lt;br /&gt;Est-il possible que la partie détection soit en panne ?&lt;br /&gt;et comment faire pour tester ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de vos tests activez-vous uniquement la zone A ou bien faites vous le test en armement total ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 07:49:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6159321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6159321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6159321</guid>
  <fb20:id>6159321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;hier, le test en zone AT ne fonctionnait pas.&lt;br /&gt;Ce matin, j&amp;#39;ai passé ce détecteur en zone A et ça a déclenché l&amp;#39;alarme. Ensuite, je l&amp;#39;ai remis en zone AT, j&amp;#39;ai refait le test et l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est bien déclenché après la tempo.&lt;br /&gt;Donc c&amp;#39;est OK, mais pourquoi ????&lt;br /&gt;c&amp;#39;est les mystères de l&amp;#39;électronique .&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Dec 2020 09:41:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6149065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6149065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6149065</guid>
  <fb20:id>6149065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;OK, je vais le faire et je vous tiens au courant&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Dec 2020 07:54:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6148624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6148624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6148624</guid>
  <fb20:id>6148624</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous le tester en le mettant en zone A.&lt;br /&gt;Si le problème persiste, il est certainement défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Dec 2020 07:28:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6148542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6148542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6148542</guid>
  <fb20:id>6148542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;le détecteur est en zone AT, il est à hauteur normale. Mais il fonctionnait il y a encore quelques mois. Je le testais régulièrement. J&amp;#39;ouvrais la porte du garage et il déclenchait au bout d&amp;#39;1 à 2 minutes. Je n&amp;#39;ai rien fait. Je l&amp;#39;ai simplement testé dernièrement et rien. Pas de déclenchement et sur le journal, il n&amp;#39;y a rien d&amp;#39;indiqué.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai supprimé de la config, je l&amp;#39;ai ajouté et je le vois bien dans la liste des éléments, mais rien. Pas de déclenchement quand j&amp;#39;ouvre la porte.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2020 19:38:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6147944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6147944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6147944</guid>
  <fb20:id>6147944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans quelle zone est déclaré le détecteur (A,B,C AT ...). A quelle hauteur se trouve t&amp;#39;il ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment avez-vous testé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2020 19:30:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6147931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6147931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2530341-detecteur-mouvement-fonctionne/answers/6147931</guid>
  <fb20:id>6147931</fb20:id>
