    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Connect et 3 / 5 points</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2532074" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Connect et 3 / 5 points</description>
    <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 13:42:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2020 13:42:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de problèmes à installer la serrure connecté sur une porte multi-point tant que le cylindre de la porte est un cylindre européen. Par contre, si vous devez trop forcer c&amp;#39;est que l&amp;#39;installation de la porte est peut-être mal faite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2532074-somfy-connect-3-5-points/answers/6160890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2532074-somfy-connect-3-5-points/answers/6160890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2532074-somfy-connect-3-5-points/answers/6160890</guid>
  <fb20:id>6160890</fb20:id>
  <fb20:question-id>2532074</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaiterai changer de porte et lors du changement, j&amp;#39;aimerai installer une serrure connectée.&lt;br /&gt;Est ce que la Somfy Connect est compatible avec un verouillage 3ou 5 points ?&lt;br /&gt;Si oui, savez vous quelles sont les limitations ? J&amp;#39;imagine par exemple que le couple de la motorisation agissant sur le cylindre doit etre assez faible et que l&amp;#39;entrainement des 3 ou 5 points pourrait etre compliqué ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;autre question: savez vous sil il existe un possiblité d&amp;#39;asservir (par exemple) des elements exterieurs via un contact NO/NC disponible sur le somfy connect ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bcp de toute réponse !&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;br /&gt;N.F&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, &lt;br /&gt;Je participe aussi à l&amp;#39;autre fil, ou il est question de certification de la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut etre un gentil Yellow pourrait jeter un oeil sur mes questions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;br /&gt;N.F&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 09:13:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2532074-somfy-connect-3-5-points/answers/6159589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2532074-somfy-connect-3-5-points/answers/6159589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2532074-somfy-connect-3-5-points/answers/6159589</guid>
  <fb20:id>6159589</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16549594</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2615d6d3eb896e4e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas, je ne vais pas savoir répondre a votre question. &lt;br /&gt;Je vous ai reroutez une partie de la réponse a un autre post.&lt;br /&gt;Voici le lien &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Serrure connectée : A2P@ or not ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2533018-serrure-connectee-a2p-or-not&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2533018-serrure-connectee-a2p-or-not&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 08:50:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2532074-somfy-connect-3-5-points/answers/6159505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2532074-somfy-connect-3-5-points/answers/6159505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2532074-somfy-connect-3-5-points/answers/6159505</guid>
  <fb20:id>6159505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &amp;amp; Merci Jacky !&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais en effet trouvé cette reference, mais j&amp;#39;ai toujours plusieurs questions sans réponses :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- Je désire ne pas avoir de poignée extérieure, est ce que le pene se désengage automatiquement avec l&amp;#39;ouverture de la serrure connectée, ou dois je trouver un systeme de gache electrique asservie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Verrouillage des 3 points : certains systemes demandent la rotation vers le haut de la poignée pour engager les verrous, est ce que ma serrure connectée n&amp;#39;engagerai qu le verrou central ? Si je verrouille les 3 points, est-ce-que la serrure connectée pourra deverouiller le tout ou,je resterai dehors ? :)&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé les refs de la 8161 qui indiquent son fonctionnement dans ce cas...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut etre que je me pose trop de questions !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement,&lt;br /&gt;N.F&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 07:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2532074-somfy-connect-3-5-points/answers/6159294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2532074-somfy-connect-3-5-points/answers/6159294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2532074-somfy-connect-3-5-points/answers/6159294</guid>
  <fb20:id>6159294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nicolas&lt;br /&gt;Je pense que la documentation ci dessous répond a votre demande.&lt;br /&gt;Désolé il faut faire un copier coller dans le browser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;https://www.bricard.com/content/dam/bricard/T%C3%A9l%C3%A9chargements/fiches-tech/Contr%C3%B4le%20d&amp;#39;acc%C3%A8s/Fiche%20technique%20Serrure%20connect%C3%A9e%20Lock&amp;#39;N&amp;#39;APP%20Pack3.pdf&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 17:29:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2532074-somfy-connect-3-5-points/answers/6158377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2532074-somfy-connect-3-5-points/answers/6158377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2532074-somfy-connect-3-5-points/answers/6158377</guid>
  <fb20:id>6158377</fb20:id>
