    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail SGA 6000 s&#39;arrête à l&#39;ouverture ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2532844" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail SGA 6000 s&#39;arrête à l&#39;ouverture ?</description>
    <pubDate>Sat, 12 Dec 2020 10:19:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2020 10:19:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Chris R.</title>
  <dc:creator>Chris R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon portail refonctionne, j&amp;#39;ai donc commandé un kit de réparation  pour ma carte à 32e sur site SGA, je l&amp;#39;ai reçu sous 48H (rapide).&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai la chance d&amp;#39;avoir un ami qui bosse dans l&amp;#39;électronique, il m&amp;#39;a changé les composants.&lt;br /&gt;mon portail est reparti le voyant on:off ne clignote plus. tout est ok j&amp;#39;espère pour un bon moment.&lt;br /&gt;bonne journée,&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6185265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6185265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6185265</guid>
  <fb20:id>6185265</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16502289</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/26fb556c91d12288/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2532844</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon portail SGA 6000, s&amp;#39;arrête en mode ouverture au milieu de sa course après quelques seconde, sur le boitier électronique le bouton on/off clignote continuellement.&lt;br /&gt;en mode secours sur batterie il fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;étant le Second propriétaire de la maison le mécanisme doit bien avoir 10 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour tous vos retour,&lt;br /&gt;le boitier est en rupture de stock sur le site SOMFY + délais de 03 semaines pour le recevoir.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu que la société que la SGA propose des kits de réparation, je pense partir sur cet option&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au vu de vos nombreuses réponses je précise que sur mon installation,&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai que l&amp;#39;ouverture et fermeture simple avec les télécommandes.&lt;br /&gt;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;ouverture filaire,ni piéton, ni les cellules d&amp;#39;installer.&lt;br /&gt;l&amp;#39;ancien propriétaire a fait au plus simple&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 13:29:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6157377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6157377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6157377</guid>
  <fb20:id>6157377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup à vous Richy pour cette explication. C&amp;#39;est très clair.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 11:47:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6156871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6156871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6156871</guid>
  <fb20:id>6156871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier que fourni le SAV Somfy pour le SGA6000 est un  boîtier BUS adaptable aux anciens boîtiers dits ON/OFF.&lt;br /&gt;Il est compatible, mais n&amp;#39;a pas toutes les fonctionnalités que le boîtier d&amp;#39;il y a 10 ans.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cela que je précise :&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;en tenant compte des restrictions signalées concernant les cellules et les commandes filaires et la tempo de fermeture automatique non réglable&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, parfois avec le nouveau boîtier, obligation de remplacer les cellules.&lt;br /&gt;Plus de possibilité d&amp;#39;ouverture piéton en commande filaire, poussoir, visio, codeur, récepteur ...&lt;br /&gt;Cette fonction ne peut se commander que par radio.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cela qu&amp;#39;il y a 3 choix, réparation et 2 remplacements possibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et on ne peut pas appliquer la méthode de diagnostic identique sur ces deux modèles qui ne sont pas identiques.&lt;br /&gt;Il ne faut pas prendre les tests d&amp;#39;un boîtier BUS pour diagnostiquer un ancien boîtier ON/OFF.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 11:38:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6156833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6156833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6156833</guid>
  <fb20:id>6156833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OK si je dis une bêtise mais pourtant même le manuel du boitier de remplacement que vous proposez indique la même chose ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 06:52:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6155847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6155847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6155847</guid>
  <enclosure length="182259" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/34dab6edf405a493/capture_d_cran_2020_12_03_07.50.05_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6155847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre information &amp;quot;On/off clignote en rouge &amp;quot;,  signifie simplement que votre boîtier est en panne.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas bon à jeter, mais peut se faire réparer, c&amp;#39;est fiable et économique, moins de cent euros et aucun accessoire à remplacer. &lt;br /&gt;Si vous voulez des infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact.&lt;br /&gt;Sinon, il faudra remplacer le boîtier par un de ceux indiqués en tenant compte des restrictions signalées concernant les cellules et les commandes filaires et la tempo de fermeture automatique non réglable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 00:10:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6155643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6155643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6155643</guid>
  <fb20:id>6155643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NON, un boîtier ON/OFF ne clignote pas par séquences de 1 à 6 fois.&lt;br /&gt;Sur ce modèle, si clignotement, il est permanent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 00:07:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6155637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6155637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6155637</guid>
  <fb20:id>6155637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mode batterie, les commandes filaires sont coupées. A mon humble avis, j essayerais de verifier les points 3,4,5 et 6 avant de faire le point 7 = sav.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 21:21:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6155465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6155465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6155465</guid>
  <enclosure length="432166" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/891f67764f3d7181/40_d76_a67_ff3_a_469_d_b02_e_4_abfbe3542_ef_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6155465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne fait aucun doute que votre boitier est HS.&lt;br /&gt;Il faudra soit le changer soit le faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 17:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6155041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6155041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2532844-portail-sga-6000-arrete-ouverture/answers/6155041</guid>
  <fb20:id>6155041</fb20:id>
