    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Outdoor Camera perd le courant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2534382" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Outdoor Camera perd le courant</description>
    <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 16:03:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2020 16:03:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre&lt;br /&gt;Le seul moyen de savoir si c&amp;#39;est la caméra, il faudrait la brancher ailleurs pour voir si le problème vient de la ligne électrique ou de la caméra.&lt;br /&gt;Par contre c&amp;#39;est pas facile a faire avec ce type de matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, je pense que resserrer les vis du bornier et vérifier que les fils sont bien engagés et pas coupés serait déjà un bon départ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après si votre caméra est branchée sur une prise de courant, même combat, on vérifie le serrage des fils dans les différentes prises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre caméra est branchée au tableau électrique, il est peut être temps de faire un resserrage de l&amp;#39;ensemble du tableau, ce que personne ne fait en général alors qu&amp;#39;un électricien vous diras qu&amp;#39;il faut le faire une fois par an.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2534382-somfy-outdoor-camera-perd-courant/answers/6161548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2534382-somfy-outdoor-camera-perd-courant/answers/6161548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2534382-somfy-outdoor-camera-perd-courant/answers/6161548</guid>
  <fb20:id>6161548</fb20:id>
  <fb20:question-id>2534382</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous écris pour avoir plus d&amp;#39;infos sur le problème que je rencontre.&lt;br /&gt;Cela fait quelques semaines que j&amp;#39;ai eu 2 fois la caméra qui s&amp;#39;éteint et qui perd le courant électrique alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucune coupure à cet endroit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer la marche à suivre ?&lt;br /&gt;La caméra est-elle défectueuse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant pour votre réponse,&lt;br /&gt;Alex&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
