    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Système de chauffage connecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2534822" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Système de chauffage connecté</description>
    <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 23:34:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2020 23:34:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Ben,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vos radiateurs individuels, Atlantic fait des choses compatibles Tahoma.&lt;br /&gt;Bien regarder si le modèle est compatible dans la liste ici : https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste_des_compatibilités_TaHoma_octobre_2020.pdf?contentid=442583&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plus d&amp;#39;information ici :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.atlantic.fr/aide/cozytouch/compatibilite/les-radiateurs-connectes-atlantic-sont-ils-compatibles-avec-la-solution-tahoma-de-somfy/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.atlantic.fr/aide/cozytouch/compatibilite/les-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le chauffage au sol, je ne sais pas trop... Voir cette interface qui en plus gère deux zones comme votre schéma :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822451/capteur-de-consommation-electrique-effet-joule&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822451/capteur-de-consomma...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2534822-systeme-chauffage-connecte/answers/6162567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2534822-systeme-chauffage-connecte/answers/6162567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2534822-systeme-chauffage-connecte/answers/6162567</guid>
  <fb20:id>6162567</fb20:id>
  <fb20:question-id>2534822</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Souhaitant mettre en place un système de domotique pour le chauffage + alarme je me pose quelques questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation actuelle :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;chauffage au sol dans séjour/buanderie/salle de bain&lt;/li&gt;&lt;li&gt;chaque pièce possède un thermostat filaire relié à l&amp;#39;intelligence dans tableau électrique au sous sol&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les chambres seront équipés de radiateur électrique individuel&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quel radiateur connecté choisir pour qu&amp;#39;ils soient nativement compatible avec la box tahoma ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour le système de chauffage au sol, je dois remplacé les thermostats filaire par du filaire connecté&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Comment ca se passe au niveau de l&amp;#39;intelligence actuel ? à remplacer ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ci dessous un schéma qui résume l&amp;#39;installation pour le chauffage au sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
