    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Monoxyde de Carbone compatible HC2 Myfox</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2536045" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Monoxyde de Carbone compatible HC2 Myfox</description>
    <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 14:50:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2020 14:50:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun des équipements que nous commercialisons n&#39;est compatible avec les systèmes Myfox Home Control 2, pour plus d&#39;informations, je vous invite à contacter le Service support Myfox en suivant la procédure au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2337584-faq-myfox-contacter-rencontre-probleme-ancien-systeme-myfox&quot;&gt;FAQ Myfox : Qui contacter lorsque je rencontre un problème avec mon ancien système Myfox ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536045-capteur-monoxyde-carbone-compatible-hc2-myfox/answers/6169099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536045-capteur-monoxyde-carbone-compatible-hc2-myfox/answers/6169099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536045-capteur-monoxyde-carbone-compatible-hc2-myfox/answers/6169099</guid>
  <fb20:id>6169099</fb20:id>
  <fb20:question-id>2536045</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une HC2 Myfox avec GPRS achetée au prix des fraises de Cesar avec une configuration conséquente : 2 sirenes externes et une interne, 3 capteurs de présence et deux d&amp;#39;ouverture, un lecteur de badge. trois capteurs d&amp;#39;humidité... et deux détecteurs de fumée plus des commandes d&amp;#39;éclairage donc absolument pas envie de refaire un second investissement aussi conséquent..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends que le capteur de monoxyde de carbone n&amp;#39;existe plus. Quel serait dans l&amp;#39;offre Somfy ou du marché le produit compatible de la HC2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien Cdt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
